Fuentes y UPSs
es viable colocarle agua destilada a un ups en vez del acido
Roger Antonio.
Estoy reparando un ups que no prende , desmonte la batería y no tiene nada de carga . revise el estado de llenado de los huecos y están vacíos cuatros , es viable agregarle agua destilada por el ácido que traen originalmente según lo especificado del equipo .
Salvador perez maximo
Hola buenos dias no vale tiene que llevar su acido y se le agrega agua destilada para rellenar que se convierte en acido pongale una bateria nueva  reciba saludos cordiales ok amigo.
jorgedeclaypole1
Las baterias tipo agua/acido llevan un líquido llamado electrolito.Pierde el gua por evaporación  por el propio consumo en la carga y descarga de la misma.. Sacando los tapones se le agrega solamente agua destilada o desmineralizada, hasta tapar las placas de plomo que llevan dentro. El acido no se pierde. saludos
Valla hombre y no dice el amigo que no tienen acido e saludos
Alipio Miguel Alcaraz
Te recomiendo el acido porque el agua destilada no funcionara
metronica
metronica
549
Hola, si no se vacío por un vuelco,sin los tapones, sólo se añade agua destilada,que es lo que se evapora, sobretodo en las cargas rápidas, ya que se ve burbujear el agua, el ácido sulurico no se evapora por lo que siempre queda dentro del vaso, incluso se solidifica si no hay agua. Añade agua hasta la marca máxima. Si se añade ácido nos cargamos las baterías. esto es válido para todas las baterías plomo ácido, incluso las sin mantenimiento de los coches, cuando tienen varios años se secan, en algunas rompí los precintos añadí sólo agua y funciona algún año mas.
