Fuentes y UPSs
Duda sobre UPS.
Josecanalla
hace 15 años
hace 15 años
Me compré un UPS que detrás tiene 4 entradas más una salida que obviamente va a la corriente. Pero las 4 entradas son con un enchufe que no es el común, si no que vienen 2 cables especiales para enchufar un extremo al UPS y el otro al monitor y la CPU. De este modo me quedan 2 libres (uno es Surge Only). Ahora pienso que esos cables se conseguirán. De todos modos tengo una duda, si yo quisiera enchufar una impresora por ejemplo, la cual uno de sus extremos es un tipo de conector propietario del fabricante... no es el mismo conector que tiene la fuente de la CPU... ¿cómo haría? Saludos.
mao_21
mao_21
172
hace 15 años
hace 15 años
la ups que describes tiene cuatro salidas y hay dos salidas de distinto color que dicen surge only, esta salida no es protegida por las baterias de la UPS (solo protege los golpes de corriente) por lo tanto en esta salida conectas las impresoras para eso adaptas el enchufe de la impresora por uno que le haga a la UPS. En las otras 2 salidas conectas la cpu y el monitor, los cables vienen con la UPS o si no en cualquier local del ramo lo venden.
Josecanalla
hace 15 años
hace 15 años
Si, lo del Surge Only sabía que sólo protege pero no da tiempo de uso después de un corte de luz. Igual es un solo cable que tiene Surge Only, las otras 3 entradas son "comunes". Voy a ver si puedo conseguir esos cables entonces... debería ser uno de entrada común a corriente de 3 patas a el necesario para el UPS. Porque no creo que venga de UPS a impresora directo, ya que el conector es propietario.
