Fuentes y UPSs
fabricar ups con bateria de carro recargable
elcitadino
hace 15 años
hace 15 años
bueno he pensado en hacer un ups con una bateria de carro , por los cortes de energia electrica que hay constantes..para alimentar 2 tal vez 3 bombillos bajo consumo ,, una compu un televisor y ventilador si me pueden ayudar aportando ideas se agradece si alguno ya tiene esto , agradesco cooperacion gracias.
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola No esta clara tu pregunta. ¿Que deseas hacer? una UPS o deseas alimentar esos aparatos con una bateria? Saludos
elcitadino
hace 15 años
hace 15 años
gracias lo que deseo hacer es un ups, que tenga una bateria de carro ( para tener mas reserva de energia) he pensado en usar una de alto rendimiento , aunado a algun aparato que me trasforme la corriente de 12 voltios a corriente 110 v , y claro al usarla se descarga ( se que necesito un cargador de baterias) pero no tengo idea que necesito aparte de la bateria si hay algun trasformador de 12 voltios a 110 voltias y si es viable ,, que al menos me de para tener encendido .... 1 televisor 21 pulgadas el deco de directv 3 bombillos y la compu ademas de una nevera de 12 pies sera que hay posibilidades se agradece la ayuda al respecto
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
Hola elcitadino Las UPS se construyen principalmente para prevenir fallas en los PC y poder guardar trabajos ante un corte de energía. Pero no son para mantener un tiempo prolongado y tanta cantidad de potencia con los artefactos que indicas. Podrías construir un inversor para encender una lámpara de bajo consumo, pero no para la potencia que suman los artefactos indicados. Mi opinión es que con un generador de emergencia puedes tener funcionando los equipos mencionados por el tiempo que desees ya que sólo dependerá de la reserva de combustible. http://www.technoplus.cl/productos/index.php?cat=14&gclid=CNe9uIKpyJ8CFRQhnAodcXmO0w http://statefarm.convertlanguage.com/statefarm/enes/24/_www_statefarm_com/learning/loss_prevent/learning_lossprev_generators.asp Saludos
