Fuentes y UPSs
una bateria para pc que dure mas
omar guzman
hace 20 años
hace 20 años
Hola, como estan mi asunto es el siguiente tengo unas baterias ups malas es decir los acumuladores estan malos, entonces queria saber si alguien ha usado una bateria similar a l de motocicletas con el mismo amperaje y siempre de 12 voltios. Ademas Se puede utilizar baterias mas con amperaje mayor para que dure mas? gracias omm
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
las baterias de ups son baterias de electrolito adsorbido, casi similares a las baterias secas, ya que funcionan en cualquier posicion y no necesitan mantenimiento, son de una calidad muy superior a la que puede usar una motocicleta, inclusive a igualdad de tamaño, las de UPS tienen mayor amperaje. no te olvides que la bateria de moto esta al aire y algunos modelos emiten vapores corrosivos que en el caso de un circuito electronico, seria totalmente nocivo. puedes aumentar el tiempo de marcha de un ups poniendo baterias externas de mayor amperaje.
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Una pregunta Pato: si ponemos una batería externa con mayor amperaje no habría que cambiar el circuito de carga del UPS? siempre tuve esa duda.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
solo seria valido si despues de un corte en que las baterias quedan descargadas totalmente y el tiempo de recuperacion se va a hacer muy largo, en ese caso deberia tener un cargador externo. hay que ver cuanto mas es la bateria, ya que si original es de 8 amp y pones 40 amp no seria tan grave como que pongas una de 180. habria que ver tambien que la etapa de potencia tenga algun cooler para un trabajo prolongado.
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias por responder!!!!!
DonGato
DonGato
1.953
hace 20 años
hace 20 años
Por caso, hay también en el mercado UPS que contemplan la posibilidad de agregar baterías externas para aumentar su autonomía y seguramente el circuito de carga está adecuado a esta situación.
