Fuentes y UPSs
impresora epson 777 no enciende, la tenia conectada a un ups
Impresora Epson 777
Impresora Epson 777
adsicom
hace 20 años
hace 20 años
[color=red:51adb070f3][/color:51adb070f3][size=18:51adb070f3][/size:51adb070f3] :( [/code]tengo grave problema con la impresora epson 777 hace dos dias llegue a mi casa la trate de encender y no prende esta muerta, tengo una desconfianza al servicio tecnico de epson en venezuela, la pregunta es: Qué se pudo dañar, y porqué, además cuánto? me podria costar la reparación, si que son es cuesta pero no puedo dar mas datos por que la impresora no prende, lo peor es que la tenia enchufada a un UPS del fabricante Omega, y no se si esto sea la causa, por que el pc y el monitor tambien los tengo conectados y si estan funcionando, espero que la reparacion no me salga más costosa que comprarme una nueva, quien me pueda ayudar que me responda lo más pronto posible, gracias
santi000
hace 20 años
hace 20 años
por lo que contas no recibe alimentacion.La ultima ves funcionaba bien? No enciende para nada? Hace cuanto que no usas?
ctomasi
ctomasi
44
hace 20 años
hace 20 años
Proba desconectarla de la UPS y conectala directamente a la red electrica
adsicom
hace 20 años
hace 20 años
ya desconecte la impresora del UPS y la conecte directa a la toma de corriente, y tampoco enciende, si la impresora antees de esto funcionaba perfecto, lo que espero es que no se me haya quemado, y que si por alguna causa se quemo, que la pieza de cambio exista y no sea muy costosa, lo extraño para mi, es que estaba conectada al UPS, y se encontraba apagada la impresora, como es posible que un se pueda quemar si supuestamente la unica forma es a traves de una alta de energia subita, y para esto la tenia conectada al UPS, que ademas tiene proteccion para picos, no se estoy un poquito desconcertado por este problema
adsicom
hace 20 años
hace 20 años
con todo tuve que enviar la impresora al centro de servicio de a epson el dia de ayer y hoy me indicaron que se quemo la fuente y la tarjeta de la misma, por causa de un grillo que entro en la maquina y se poso en la fuente haciendo corto y quemandola, la reparacion me sale aproximadamente en 34 $ al cambio. Realmente la naturaleza a veces nos hace pasar una mala jugada.
JoseRa
JoseRa
1
hace 20 años
hace 20 años
Las fuentes de poder de estas impresoras son internas y dependiendo de la falla, son reparables. La Epson lo que hace es cambiarla. Uno de los problemas que ocurre con las stylus de epson, es que la fuente tiene energia (modo standby) siempre y cuando este enchufada a una toma electrica y genera dos voltages 5VDC y 42 VDC(stylus 777).los 5 Voltios los usa para la logica de control. Si este voltage no aparece , la impresora no enciende, asi tenga los 42VDC. Estos 5 voltios son obtenidos a partir de los 42vdc a traves del IC51 (regulador). En cuanto a la logica, hay que estar seguro que la fuente funciona.
