Fuentes y UPSs
UPS montain I.A
gallegos_lg
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un problemita con una UPS Montain que me regalaron. El problema es que no se como usarla. No se si funciona ni como hacerla funcionar. La UPS parece ser bastante viejita, no tiene modelo ni dada como para identificarla solo tiene el dibujo de un escalador en gris. Lo que se, es que cuando la enchufo hace un BIP cada 2 o 3 segundos y se prenden unos LED rojos cada vez que hace el bip. Voy a tratar de explicarlo: tiene 6 led en linea recta el 1°es color blanco, tiene dos dibujos una ~ y una bateria con una ~ el 2° es verde y dice % el 3° es amarillo y dice 100 el 4° es amarillo y dice 75 el 5° es amarillo y dice 50 el 6° es rojo y dice 25, debajo del 25 hay una bateria y dice level. Los LED 1 y 6 son los que titilan y hacen BIP Espero alguien pueda ayudarme con esto, ya que me interesa aprender a usarla. Si alguien me puede pasar un manual, se los agradeceria mucho saludos
jordanolearo
hace 17 años
hace 17 años
Hola, el indicador que te indica la UPS es que la bateria no sirve, que carga por debajo del nivel que deberia. Para ello tenes que abrilra, sacarla y remplazarla por otra. Para las Pc las bateria estandar de las UPS son de 12V 7.5A/H. Una vez que la cambies tenes que dejarla que cargue un dia y despues usarla. Uso del ups: primero conectar todo lo que vas a usar en el toma de las UPS. Luego enchufarla y presionar el boton de encendio. Cuando tengas un corte de luz, pa UPS seguira dandote tension por un lapso de entr 10 y 30 minutos dependiendo la marca y la potencia del UPS. Espero q te sirva.
gallegos_lg
hace 17 años
hace 17 años
OK! muchas gracias!!!!.... Gallegos_lg
