Fuentes y UPSs
UPS No guarda la carga.
caballero330
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una UPS CDP (Chicago Dital Power) usa 3 vaterias en seriel 12 v, las que tenia anteriormente se dañaron por lo que le puse 3 nuevas de 8 amperes cada una (las que tenia anteriormente eran de 7A), cuando desconecto de la electricida en breves segundos se cae y no se que puede ser, la he probado dejanda una noche de carga, las vaterias probadas con otras UPS están ok, los trancitores trabajan bien, ningún filtro hido, no se que puede ser, cualquier ayuda podría ser util.
Fausto Smith
hace 17 años
hace 17 años
si dices que las baterias estan buenas y que en la placa del ups no hay problemas entonces debes revisar los equipos a el conectados por si hay un sobreconsumo. tambien pudiera ser que el transformador del ups este defectuoso. salu2
Allanjua
hace 17 años
hace 17 años
Tengo el mismo problema con el mismo UPS CDP (Chicago Dital Power), lo puse a cargar aproximadamente por 3 dias sin conectarle nada, despues sin conectarlo a la corriente electrica lo prubopara ver si guardo la carga, pero nada solo emite 1 sonido corto y luego un sonido laaaaaargooooo.......supuestamente esta en BACKUP, pero nada....que podra ser????....salu2.... :D
