Fuentes y UPSs
inversion trafo de UPS de 1000VA
GEP electrotecnia
hola, tengo una upc, la cual me la regalaron, de 1000VA, con la placa partida, y componentes faltantes. la idea es reutilizar el trafo. usa 2 baterias de 12V en serie para generar 220V. tiene una bornera con 4 cables, (por ahi, le estoy inyectando 220V) azul, verde, naranja, y amarillo. el amarillo, esta separado de los otros tres. (es un extremo de la bobina) por ahora, le estoy mandando 220 entre verde y amarillo. tengo en la salida mia, 15+15V. con un consumo de algo de 35mA. es algo sospechoso. queda una bobina mas, con la que entrega mas tension en la salida de potencia. pero no quisiera exigirlo. las bobinas que tiene, que me serviviran son: bobina que era de 24V, 1,3mm bobina que supongo que es de 220, 0,3mm lo tengo en serie con una lampara de 25W, y en la lampara caen 13V solamente. mi duda es, si se podra averiguar de alguna manera la potencia maxima que le puedo exigir a trafo.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Es evidente que si el aparto es de 1KW esa sera la potencia del transformador.
GEP electrotecnia
por logica, lo habia pensado... pero no estaba muy seguro. al ser de UPS. pense que habia alguna direrencia en la potencia, o en el bobinado.
GEP electrotecnia
entonces, entre el naranja y el amarillo, le estoy inyectando 220V. tengo casi 18 ahora en la salida. como calculo la corriente que puedo exigirle en los 12V sin exceder la maxima soportada por el trafo?
En los transformadores siempre tenemos que la potencia en la entrada es igual a la de la salida menos un pequeño porcentaje de perdidas (15%). Por consiguiente es facil de calcular. El transformador estara a pleno rendimiento cuando en la salida tenga la tension mas proxima a 24 voltios. Si usa unos bobinados del primario mas grandes tendra menos tensionen salida y algo menos de potencia.
