Fuentes y UPSs
Problemas con UPS Hunnox se apaga solo
tito_ok
Sucede que compre hace poco un UPS para mi pc y tv, y resulta que de vez en cuando se apaga solo como si le hubiera dado al botón de apagar (esto sucedió cuando la pc no estaba trabajando) ahora esta conectado solo el tv y no se apagó. Yo no entiendo del tema de los UPS, pensé que solo te protegía de los apagones y nada mas pero veo que es un poco mas complejo. El modelo: 650VA Y mi pc tiene una Fuente 750w. Desde ya les agradesco Sus respuestas.
Hola. Posiblemente sea incongruencias de potencia. Si bien tu fuente es de 750W no necesariamente sea la potencia consumida por la PC. El aparato es de 390W. Puede que la potencia de la PC sea superior o muy al límite y el TV estaría debajo de esa potencia por esto no se apaga. Chequea que cargas tienes conectadas al UPS chequeando en el dispaly. Saludos
tito_ok
Probé con el cpu sólo, tardó un poco más en apagarse pero igual se apagó. Un dato más es que cuando se apaga no enciende hasta que lo desenchufe y vuelva a enchufarlo. Ahora que me sugieren? Esto lo compre el 9/9/16 podré cambiarlo por otro más potente o me conviene revenderlo? Que solución me dan ?
ray_yoshua
Esas UPS sirven para una pc para que llegues a guardar el trabajo que estabas haciendo y la apagues; imaginate que la bateria que tiene es de 12v 7Ah que es la de las alarmas de casa. Si necesitas que dure mas tenes que irte a una UPS mas grande o a un generador.
tito_ok
hace unos días estaba todo apagado y se apago igual y ayer no quería prender y no había nada conectado, creo que lo llevare a la garantía.
