Fuentes y UPSs
Tengo Ups 2kva eaton, se conecta y como que quiere arrancar
Rony Salvatierra
Un Ups eaton 2Kva , como que quiere arrancar pero saltaun rele en 5 seg y se apaga, luego intenta otra vez y otra vez, etc pero nunca prende ni me deja prenderlo en modo bateria, pero si llega 110 v a las baterias por 2 seg
efranco
efranco
744
posiblemente esta en corto
Rony Salvatierra
Gracias, el corto que existe no lo encuentro, alguien de pronto le toco algo similar?? o me pueden ayudar co el esquema del circuito para del UPS para analizarlo mejor.
efranco
efranco
744
[quote:dc80be77cf="Rony Salvatierra"]Gracias, el corto que existe no lo encuentro, alguien de pronto le toco algo similar?? o me pueden ayudar co el esquema del circuito para del UPS para analizarlo mejor.[/quote:dc80be77cf] Debes verificar los módulos de potencia de salida del equipo. Los diagramas no creo que los consigas, debes de levantarlos tú mismo a medida que vallas verificando
