Fuentes y UPSs
UPS (relativamente nuevo) No enciende.
fauto88
fauto88
48
Hola estimados amigos, no soy un monstruo en la electrónica, pero aprendo rápido. Mi problema es el siguiente , con un (mas bien 3) UPS de la misma marca. CDP- modelo G-UPR756 los cuales en periodo de vacaciones quedaron desconectados, ( 1 semana, 2 semanas y 5 dias, respectivamente) al regresar no encienden. al presionar el botón, solo encendían luces rojas y ahora del todo no dan, investigando un poco leí que encendiendo la electrónica con una fuente externa de 12V (donde va la batería) y luego reconectando la batería para dejarla encendida hasta que se cargue. pero respecto a eso tengo dudas. 1. Importa el amperaje de la fuente externa? 2. Es recomendable hacer eso? 3. Alguna abvertencia? 4. como es que debo dejar las UPS en periodos largos de desuso? Nota: puse relativamente nuevas, porque son las ultimas que vinieron al lugar donde trabajo. Hay unas mas antiguas y que siguen funcionando muy bien. Físicamente las baterías están bien, y antes de eso las UPS las 3 funcionaban perfecto. Gracias de antemano, por su ayuda.
Hola. Si desconectaste los UPS de la línea posiblemente se hayan gastado o deteriorado las baterías. Para futuros casos déjalos enchufados y apagados ya que de esa manera el cargador interno sigue funcionando. Haz la prueba con una batería que sepas que funciona bien y comenta. Saludos
