Fuentes y UPSs
Diagrama UPS.
ZAMUELKS
Ups 500 standard alguien tiene experiencia en estos aparatos estabilizadores de tensión?
giovanniharry
hola da mas datos de que problemas tienes en el ups
ZAMUELKS
[quote="giovanniharry"]hola da mas datos de que problemas tienes en el ups[/quote] Hola el ups no ocila....cuando se corta la luz no se activa la batería y es nueva...a veces salta el fucible
giovanniharry
con un tester en función de corriente directa en la escala de 20v verifica si le llegan los 12v en la terminales de la batería y comenta
ZAMUELKS
[quote="giovanniharry"]con un tester en función de corriente directa en la escala de 20v verifica si le llegan los 12v en la terminales de la batería y comenta[/quote] Hola amigo.... Disculpa la demora en responder....es q lo deje a un lado porque se me atrasaban otros trabajos.... Te cuento q si...ya hice esas mediciones ymarca 14 v de carga...si tienes experiencia en el tema y quieres ayudarme seguiré tus indicaciones.... Muchas gracias!!
giovanniharry
apaga y desconecta la upc y mide cuanto voltios tiene a hora puede ser que la batería es la que no vale verifica que no hayan condensadores inchados así como diodos y resistencias en corto
ZAMUELKS
[quote="giovanniharry"]apaga y desconecta la upc y mide cuanto voltios tiene a hora puede ser que la batería es la que no vale verifica que no hayan condensadores inchados así como diodos y resistencias en corto[/quote] Hola como estas... Si ya verifique eso...loa diodos todos mendan bien y ademas los condensadores también..
giovanniharry
has lo que mencione manten conectad tu upc y encendido por una o dos horas despues apaga y desconecta y verifica la carga de la bateria si se mantiene vajo el voltaje entonces es la bateria la que no vale puede estar seca por dentro si tienes garanti del upc pide que te lo cambien por otro
Tecnipc7633
Hola.... Disculpa a mi me párecen que falta informacion,,, cual fusible salta el de AC de red o tiene uno en DC recordemos que algunas tienen fusible en DC en La bateria. ´Primero una sugerencia para probar la bateria debe cargarla al menos por una hora luego mide el voltaje al vacio (nada conectado solo las puntas del tester) luego le pones una carga yo uso un bombillo de 12 voltios 35 watts de moto o carro por unos 5 minutos el voltaje se cae pero solo un poco por ejemplo al vacio tengo 12.8 con el bombillo se baja a 12.0 luego de retirar la carga al cabo de unos minutos la bateria recupera el voltaje inicial que medimos al vacio esto hace una bateria nueva en buen estado...si se cae por ejemplo a 10 la bateria esta mala. algunas veces se cae a 3 o 5 voltios pero luego de quitar el bombillo el voltaje vuelve arriba de 12v esa bateria esta frita...asi las pruebo yo y me ha dado resultado.. en definitiva es mejor probarlas con una carga si comenta mas detalles es probable que un colega pueda ayudarle sirve mucho por ejemplo Marca y Modelo... Saludos
ZAMUELKS
[quote="giovanniharry"]has lo que mencione manten conectad tu upc y encendido por una o dos horas despues apaga y desconecta y verifica la carga de la bateria si se mantiene vajo el voltaje entonces es la bateria la que no vale puede estar seca por dentro si tienes garanti del upc pide que te lo cambien por otro[/quote] Hola amigo Giovanni... La probe con 3 bateria nuevas...igualmente haré tu sugerencia y te comento!!! Gracias!!!
Tecnipc7633
Buenas, ZAMUELKS .. segun veo es una UPS Interactiva, y segun cuentas el bloque de control estaria operando bien ya que enciende y regula, al salar el fusible DC nos indica un corto circuito o una sobrecarga en el inversor. Mas preguntas.. Que carga esta manejando? es decir que le tiene conectado? como empezo la falla? El fusible se quema al conectar la bateria? o al pasar al modo bateria? Yo revisaria si la entrada de DC tiene algun diodo de proteccion en corto lo he visto en algunas para proteger la inversion de polaridad al reconetar la bateria... otra idea seria revisar los Mosfets del Inversor..los transistores que tienen un disipador de aluminio bueno es solo un par de ideas no soy experto pero algunas veces las he reparado y otras no.. Salu2
giovanniharry
los mosfet que colocaste son iguales a los que tenia la upc
ZAMUELKS
[quote="giovanniharry"]los mosfet que colocaste son iguales a los que tenia la upc[/quote] Si...exactamente iguales
ZAMUELKS
[quote="Tecnipc7633"]Hola.... a mi me párecen que falta informacion,,, cual fusible salta el de AC de red o tiene uno en DC recordemos que algunas tienen fusible en DC en La bateria. ´Primero una sugerencia para probar la bateria debe cargarla al menos por una hora luego mide el voltaje al vacio (nada conectado solo las puntas del tester) luego le pones una carga yo uso un bombillo de 12 voltios 35 watts de moto o carro por unos 5 minutos el voltaje se cae pero solo un poco por ejemplo al vacio tengo 12.8 con el bombillo se baja a 12.0 luego de retirar la carga al cabo de unos minutos la bateria recupera el voltaje inicial que medimos al vacio esto hace una bateria nueva en buen estado...si se cae por ejemplo a 10 la bateria esta mala. algunas veces se cae a 3 o 5 voltios pero luego de quitar el bombillo el voltaje vuelve arriba de 12v esa bateria esta frita...asi las pruebo yo y me ha dado resultado.. en definitiva es mejor probarlas con una carga si comenta mas detalles es probable que un colega pueda ayudarle sirve mucho por ejemplo Marca y Modelo... Saludos[/quotES Hola tecnicpc...muchas gracias por tu respuesta...la marca del UPS ES CIMOS UPS500 Y EL MODELO (q en realidad dice código de producto) es 1/0200/320 UPS 500 standard.... Y el fucible es DC de la bateria...
ZAMUELKS
[quote="Tecnipc7633"]Buenas, ZAMUELKS .. segun veo es una UPS Interactiva, y segun cuentas el bloque de control estaria operando bien ya que enciende y regula, al salar el fusible DC nos indica un corto circuito o una sobrecarga en el inversor. Mas preguntas.. Que carga esta manejando? es decir que le tiene conectado? como empezo la falla? El fusible se quema al conectar la bateria? o al pasar al modo bateria? Yo revisaria si la entrada de DC tiene algun diodo de proteccion en corto lo he visto en algunas para proteger la inversion de polaridad al reconetar la bateria... otra idea seria revisar los Mosfets del Inversor..los transistores que tienen un disipador de aluminio bueno es solo un par de ideas no soy experto pero algunas veces las he reparado y otras no.. Salu2[/quote] Hola...como estas Tecnicpc...te cuento...ese UPS me llego con los q mosfet volados...se los cambie a todos...luego de eso ya al estar todos en su lugar...el fucible salta exactamente cuando lo enchufo a 220...la carga q recibe es de 14,7V....los demás diodos de protección los mido y a tester todos marcan bien... Por ahí pasa q no salta el fucible pero al desconectarlo de la línea de 220 nunca pasa a modo batería ya q el fucible salta... Lo q me pareció raro es q vino con un fucible de 30 amperes...
Tecnipc7633
ok Bien... a Ver lo del fusible de 30 amperios en DC estaria dentro de lo normal recuerde que estamos leventando 220Vac con 300 vatios reales esas ups nunca tienen realmente los 500 un calculo mal hecho nos daria 300 vatios en 12 voltios como 25 Amperios.. sin embargo ya seria cuestion suya arriesgar los mosfets nuevos con un fuse de 40 amperios.. por otro lado yo seguiria revisando asi: tendria la idea que las veces que el fusible no salta es porque el UPs arranca en Modo AC y cuando se quema es porque cuando salto el fuse la etapa de control se quedo en Bateria por eso vulve y arranca en modo bateria y quema nuevamente el fuse (solo Hipotesis) 1 Verificar uno a uno los mosfets nuevos afuera del circuito. (Verifico bien el reemplazo? voltajes, Amperaje y RDS On?? pregunto pos si estaban volados los antiguos se podia ver la referencia? 2 Si los mosfets andan bien entonces....desconecta todo, desconecta bateria y hacer un corto entre los dos cables que ban a la bateria osea los que alimentan la placa luego mida continuidad entre ellos entre el + y el - generalmente debe aparecer como la carga de un condensador al conectar el tester + a + y - a - .Verificar ese condensador___ si esta bien y no marca continuidad vamos con lo que sigue. 3 Desconecte las resistencias que atacan los Gates llevalas a tierra (-) y hacer la prueba a ver si salta el fusible. y si prende la UPs en Modo AC. la idea seria saber si algo esta activando los Mosfets en continua...o si es otra etapa de bateria la que esta en corto. 4 si el fusible sigue bien entonces algunos circuitos tienen unos transistores drivers que amplifican la señal que llega alos mosfets, habria que verificar esos transistores. de no tenerlos entonces los mosfets son atacados directamente por el oscilador generalmente un circuito integrado, el cual ya tendrias que revisar su hoja de datos si se consigue para alimentarlo con fuente externa y hacerlo oscilar para revisar las salidas a ver si estan oscilando o estan gatillados en continua....pero no nos adelantemos tanto vamos por pasos Bueno como le dije antes eso seria lo que yo haria a ver que encontramos... Salu2 desde Colombia porfa me cuenta resultados...
ZAMUELKS
[quote="Tecnipc7633"]ok Bien... a Ver lo del fusible de 30 amperios en DC estaria dentro de lo normal recuerde que estamos leventando 220Vac con 300 vatios reales esas ups nunca tienen realmente los 500 un calculo mal hecho nos daria 300 vatios en 12 voltios como 25 Amperios.. sin embargo ya seria cuestion suya arriesgar los mosfets nuevos con un fuse de 40 amperios.. por otro lado yo seguiria revisando asi: tendria la idea que las veces que el fusible no salta es porque el UPs arranca en Modo AC y cuando se quema es porque cuando salto el fuse la etapa de control se quedo en Bateria por eso vulve y arranca en modo bateria y quema nuevamente el fuse (solo Hipotesis) 1 Verificar uno a uno los mosfets nuevos afuera del circuito. (Verifico bien el reemplazo? voltajes, Amperaje y RDS On?? pregunto pos si estaban volados los antiguos se podia ver la referencia? 2 Si los mosfets andan bien entonces....desconecta todo, desconecta bateria y hacer un corto entre los dos cables que ban a la bateria osea los que alimentan la placa luego mida continuidad entre ellos entre el + y el - generalmente debe aparecer como la carga de un condensador al conectar el tester + a + y - a - .Verificar ese condensador___ si esta bien y no marca continuidad vamos con lo que sigue. 3 Desconecte las resistencias que atacan los Gates llevalas a tierra (-) y hacer la prueba a ver si salta el fusible. y si prende la UPs en Modo AC. la idea seria saber si algo esta activando los Mosfets en continua...o si es otra etapa de bateria la que esta en corto. 4 si el fusible sigue bien entonces algunos circuitos tienen unos transistores drivers que amplifican la señal que llega alos mosfets, habria que verificar esos transistores. de no tenerlos entonces los mosfets son atacados directamente por el oscilador generalmente un circuito integrado, el cual ya tendrias que revisar su hoja de datos si se consigue para alimentarlo con fuente externa y hacerlo oscilar para revisar las salidas a ver si estan oscilando o estan gatillados en continua....pero no nos adelantemos tanto vamos por pasos Bueno como le dije antes eso seria lo que yo haria a ver que encontramos... Salu2 desde Colombia porfa me cuenta resultados...[/quote] Tecnicpc....cuando me saque algunos trabajos seguiremos tus sugerencias y comentare.... OK....gracias por tu preocupación!!!
