Fuentes y UPSs
Como cargo bateria nueva UPS ??
finissimo
finissimo
113
hace 18 años
hace 18 años
Que tal compañeros de foro, hoy tengo una problema que al parecer es sencillo pero como no tengo el equipo necesario para resolverlo, no se me prende el foco. Resulta que mi viejo UPS ya no rendia lo mismo de cuando era joven asi que le cambie la bateria por una nueva (12V 7Ah), pero como este UPS mantiene conectado el internet de varios vecinos no lo pude dejar cargando solito con la nueva bateria, asi que solo lo desconecte de rapido y en menos de 2 minutos lo eche a andar de vuelta. El problema esta en que a una semana de distancia no carga nada la bateria. Se apaga como al minuto (la bateria vieja tardaba como 3 mins). Asi que me gustaria saber como precargarla (con algun aparato o circuito externo) para que rinda lo que debe y no tenga que dejar sin UPS a mis aparatos de internet que temo se quemen por segunda vez. :roll: Por cierto, vi en otro post de esta pagina que un compañero conecto de manera externa una bateria de auto a un UPS y le dura mucho mas. ¿Es esto posible sin arriesgar el circuito y mantener la carga lista sin problemas? Lo he visto con dos o tres baterias, pero no de carro :P Les agradecere mucho alguna sugerencia o truco. NOTA: Este UPS no funciona sin la bateria conectada, aun obteniendo su carga del enchufe. :)
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
Parece que el circuito de carga se ha estropeado, la batería se debe cargar con la UPS en uso normal, verifica si existe algun resistor de valor bajo, de 10 a 100 ohms, que pudiera estar recalentado y/o abierto o variado de valor.- La batería externa te puede aportar mas tiempo de uso sin red.-
