Fuentes y UPSs
UPS NO ENCIENDE
alberto pelico
hola ty empesando la electronica ojal me podrian ayudar me llego una ups que no enciende revise voltajes de bateria tienen 12.v me podrian decir por donde empesar a revisar el porque no enciende gracias
dcr3033
dcr3033
72
podes poner la marca y la unidad ej: APS 800 , asi te puedo ayudar
alberto pelico
uPS QBEX SEDNA 650VA 360W
alberto pelico
[quote="dcr3033"]podes poner la marca y la unidad ej: APS 800 , asi te puedo ayudar[/quote] uPS QBEX SEDNA 650VA 360W
dcr3033
dcr3033
72
el fusible de la parte de 12 volt lo revisaste, ojo con eso si no detecta los 12 de la bateria no enciende
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Hola camarada, una sugerencia, desconecta la batería y en su lugar coloca una fuente REGULADA de 13.8V CD conecta al toma corriente y trata de encender, si lo logra sin problemas, la falla está en la batería (muchas veces por la impedancia tan alta de entrada del polímetro nos registra tensión correcta pero al estar conectada una carga disminuye). Saludos desde Tabasco.
