Fuentes y UPSs
tengo una ups de APC CS 500
HOLDOWAY
LE CAMBIE LA BATERIA Y NO LA RECONOCE. COMO HACER PARA QUE ESTA ACEPTE LA NUEVA BATERIA
Hola. En que sentido dices no la reconoce? Debería funcionar con cualquier batería que sea de tensión acorde a la original. Caso contrario no funciona el sistema UPS. Saludos
HOLDOWAY
Le puse una bateria 12v 7a de gel de otra marca . La prendo i se apaga
No importa la marca. Tal vez esta batería esté descargada y debas dejarla conectada con el equipo enchufado y encendido hasta que se cargue completamente. Saludos
HOLDOWAY
Ya la he dejado conectada. igual no me funciono. Gracias
[quote="HOLDOWAY"]Ya la he dejado conectada. igual no me funciono. Gracias[/quote] Entonces el aparato no está funcionando. Has echo mediciones? Controlado fusibles? saludos
Edel Suárez Rodríguez
hace 6 años
hace 6 años
Hola Amigo revisa también si el cargador de la batería esta funcionando bien. Muchas veces cuando el cargador no es capaz de cargar la batería se desconecta, el ATPC es muy estricto en su funcionamiento.
