Fuentes y UPSs
Respaldo de energía de una UPS
kamon
kamon
1
Hola como están, ante todo los felicito por este servicio que prestan de ayudar a la comunidad. Mi pregunta es la siguiente: Tengo una UPS Forza sl1012c con bateria de 7.2ah y con ella le doy respaldo a mis equipos que tengo en red. esta es la UPS: http://ttchile.cl/producto.php?i=12433 Con esas Características el respaldo energético era de 1 hora, pero necesitaba mas tiempo de respaldo, ya que era muy poco tiempo en apagones largos. Lo que realice fue lo siguiente: cambiar la batería interna por una de carro (de 55 amperes) (Libre mantencion) El problema fue que ahora solo me dura 2 horas y la batería aun le quedan 28% de carga. estas baterías también trabajan con 12V. PD: No realice la carga inicial de la bateria de carro (por lo que me dicen, las de libre mantencion no las necesitan) PD2: la bateria dice: capacidad de reserva = 63 min. PD3: el consumo de mis equipos es de 6.9 amperes. Espero que me puedan ayudar en mi problema, ya que necesito un respaldo de mas tiempo, por lo menos de 6 horas. Muchas gracias por su tiempo y saludos desde Chile.
Alexis Navarro
Cordial saludo amigo Kamon, lo que en este caso usted necesita en primer lugar es saber cuantos equipos estan bajo la alimentacion de la ups, para ver si su watiaje esta dentro del margen total en Watiaje de consumo de cada equipo para obtener un total y este de acuerddo con el de la ups, en estos casos para que dicha duracion sea maxima el watiaje de consumo de los equipos debe de ser muy inferior al de la ups y ademas de eso para que rinda mas la ups tendria que tener la opcion para colocarle un banco de baterias que le de ese tiempo, este banco de baterias es simplemente unas baterias (varias) colocadas en paralelo, teniendo en cuenta que todas sean iguales en voltaje y amperaje y dependiendo de cuantas sean se hace necesario que para cargarlas nuevamente sea suficiente este circuito de la ups o caso contrario le va a tocar instalar uno aparte, para varios equipos la ideal es una ups de 3 Kva y opcion independiente de banco de baterias para aumentar su duracion, intente probar instalandole dos baterias mas en paralelo a ver como es el resultado lo seguro es que para la carga demorara mas, espero haber sido de ayuda, recuerde comentar resultados y valorar respuestas Saludos
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : otro detalle es que un ups no carga la bateria que puso a plenitud . realice una prueba poniendo la bateria a cargar con un cargador y luego que este bien cargada ( cuando llegue entre 13.8v a 14v) la coloca en la ups y vea cuanto dura . también recuerde que las baterias están diseñadas para diferentes uso una arranca el auto ,pero la otra es para suministrar energía durante un tiempo mas prolongado como lo hacen las de inversores ..
kamon
kamon
1
Muchas Gracias por sus respuestas. Después realice la carga de la batería con un cargador especializado y me duro 2 horas y 30 minutos. Me ayudaron bastante, ahora voy a tener que pensar en comprar una batería de ciclo profundo y con mas amperes, y así ver otros resultados. Saludos y muchas gracias.
[quote="kamon"]Muchas Gracias por sus respuestas. Después realice la carga de la batería con un cargador especializado y me duro 2 horas y 30 minutos. Me ayudaron bastante, ahora voy a tener que pensar en comprar una batería de ciclo profundo y con mas amperes, y así ver otros resultados. Saludos y muchas gracias.[/quote] Hola. Hay baterías especiales para tareas estacionarias. Entre ellas son las marca Varta, Yuasa y algunas Bosch. Ten en cuenta que la autonomía depende de la capacidad en amperes / hora de la batería y de la carga conectada. Saludos
