Fuentes y UPSs
¿Como probar UPS sin Baterias de 12V 700mAh?
jehurodrig
Saludos I Fixing, quiero haceles una pregunta muy valiosa...... Tengo un UPS quiero probarlo si funciona todabia ya que la bateria esta muerta..... Puego conectarle un Fuente 12VDC de 700mAh respetando los polos negativo y positivo........ al UPS Mi idea es: 1º Colocar el Fuente de 12VDC 750mA donde estaba conectada la Bateria..... 2º Luego Conectar UPS 120V AC (Toma Corriente Domiciliada). 3º Presionar el Boton (On/Off) para Encenderlo. 4º Y asi probar si funciona.... Que me solucionan..... Si funciona en optimas condiciones y asi.... Realizar el gasto de Baterias.... Espero mucha sensatez de parte de ustedes que son los expertos...... Gracias por su apoyo....
nravicini
nravicini
131
Puedes conectarla a la corriente sin batería o con la batería agotada, en cuyo caso te dará un pitido que te indica que debes cambiar la batería pero sabrás que funciona correctamente. Saludos
jehurodrig
Hola, Gracias por las respuestas he, puesto una fuente de 12VDC de 2Amp en la entrada de la Bateria. Sin conectarla a 120VAC la encendi y prendio.... OK pero revisando encontre que la salida a los toma corriente es de 90VAC entonces que esta ocurriendo..... Me pueden dar alguna respuesta.... Ha la salida de los tomas solo me marca 90VAC y no 120VAC.... Nota.... UPS Forza SL-751 Hay un espacio para rele que solo tiene un alambrito cruzado..... puede ser este el problema.... Tiene 4 Rele g5la-1-cf 12 (Fisicos) 10A 277V AC (N.O) 10A 250V AC (N.O) 2797C1 1 Espacio Rele (Un Cablecito cruzado)
vladimircabarrouy
Colega al parecer olvidaste algo.te especifique que si realizas la medicion con un multimetro comun y corriente la lectura seria entre 85 y 90v pero que si realizaras la medicion con un multimetro que midiera rms osea voltage efectivo la medicion si seria de 115v lo que sucede es que tu multimetro no mide rms. pero ya sabes que la ups no tiene problemas
jehurodrig
Gracias por la Informacion.... Tengro otro problema no me detecta la UPS por USB, que puede estar sucediendo....
jehurodrig
Con relacion al Rele, por que solamente hay un alambre y no otro rele con las misma especificaciones..... Gracias por su ayuda.....
carlos medina2016
Muchas UPS no hacen nada si no presentan un voltaje nominal mínimo de DC, por lo cual lo ideal para saber si una UPS funciona correctamente no solo tienes que conectarla a la toma de AC sino que tienes que asegurar que el DC este en el parámetro, ya que puedes poner una batería de 12V no importando los AH de esta, tu idea de solución es viable, con la fuente externa. Me parece una excelente idea, aunque yo las pruebo conectándoles el DC con baterías no necesariamente de las mismas que tenga la UPS.
vladimircabarrouy
Buenas tardes amigo ponga como usted ha descrito la fuente de alimentacion con la polaridad correcta si la bateria es de 12v regule la fuente a 14v y si tiene algun multimetro seleccione ac y lo coloca en la salida de ac de la ups no conecte el cable de corriente en el toma todavia y proceda a encender la ups como usted lo hace normalmente,si la ups esta buena al instante oira una seÑal que le indica que el inversor de la ups esta perativo y el equipo esta trabajando en regimen de bateria y vera una lectura de alrededor de 85 a 90v si el multimetro no es rms,en caso que el multimetro sea rms la lectura sera de alrededor de 115v.despues de ver esa lectura coloque el cable de ac en el toma y el equipo pasara de regimen de bateria a linea. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡muy importante no puede colocarle carga a la ups en esta prueba!!!!!!
