[quote="jorgedeclaypole1"]calculá que un 5 % en mas o menos de la tension para la que fue diseñada la fuente de la pc no hay problema.
Con que medis y como, la tensión de entrada a la pc ?[/quote]
La tensión de la pared y la tensión que me brinda el UPS la mido con dos cosas:
La primera, es con el software que trae el UPS que me dice cuanta tensión hay de entrada y cuanta hay de salida
La segunda, es con un tester digital, que mido la tensión tanto de la pared como de la salida del UPS.
El UPS aumenta la salida de voltaje cuando hay baja tensión en mi casa. Si la tensión es normal, entonces el UPS entrega voltajes que no superan los 220v.
Los valores de tensión medidos con el tester digital son un poco mas altos que los que me brinda el software.
Por ejemplo, si por software me dice que la tensión de salida es de 238v, con el tester me marca 241v aproximadamente.
