Fuentes y UPSs
UPS Centra 500
Monchez Santacruz
He revisado la batería y está bien, aun no encuentro el diagrama de dicho UPS pero el problema es que no respalda al fallar el suministro eléctrico (red de 110v)... alguna recomendación. Gracias
chancholoco1
chancholoco1
1.836
error que da? se apaga o dice que no tiene fuente conectada etc??
Monchez Santacruz
El error que da, al encenderlo hace un pitido largo como de 5 segundos y luego se apaga, la batería está optima, no sé como comprobar los relay he buscado por la red el diagrama pero no lo encuentro, les envié un correo a soporte CENTRA pero no me responden, Anexo esta imagen porque me parece raro que en banco de resistencias tenga cortadas ya sea otras resistencias u hilos conectores :S
javier891
tengo el mismo problema, de un UPS Exigo de 500, al igual me ha venido con falla de que no enciende, relevadores todo totalmente funcional, me he dado cuenta que tiene dos resistencias cortadas que alimentan al microporcesador (MC68HC908 JL8) en el pin 22, he buscado el plano esquematico y nada por ningun lado, espero y me puedan apoyar, sobre de que valor seran las resistencias que lleva ( en la foto que adjunto R3B R3C).
SoporteTécnicoPC
Buen día... * Lo primero es mirar que las baterías estén buenas: no gastadas... * Verificar el cable y la conexión... * Mirar qué muestra en el led antes de apagarse... * Tener muchas cosas conectadas... * Conectarla en otro toma de corriente... Saludos
javier891
gracias por los consejos, pero ya he revisado todo, he testeado todo y no encuentro ningún daño, temo que sea el microprocesador, pero me he dado cuenta de la falta de las dos resistencias (R3B, R3C), están cortadas, no se si de fabrica vengan así, ya que en el data sheet del microprocesador es necesaria esa puerta de entrada,revisare información sobre el microprocesador, para saber la función total del pin 22, pero aun así necesitaría el valor de esas resistencias, como dije ya he privado todo y nada.
CAR99
hace 2 años
hace 2 años
cordial saludo para todos, pudieron encontrar el error ?
