Fuentes y UPSs
UPS Vica s900 se calienta
pigma2001
Buenas noches, solicito ayuda para descubrir que puede ser la falla en este "no-break". Al traermelo note que tenia una pista quemada, la repare y al estarlo probando veo que se calientan varias piezas, al grado de no poder tocarlas, me imagino que por eso algun componente causo el daño de la pista. Como no tengo diagrama (que bueno seria que alguien me lo pudiera proporcionar) mas o menos les comento por donde esta la falla: Esta el integrado generador de PWM y de ahi sale a un Mosfet y de este mosfet sale a un juego de 4 Mosfet que es el que da la salida cuasisenoidal (disculpen si me equivoco en la palabra) tambien lleva unos diodos de 3A y un diodo de Recuperacion Rapida y varios capacitores y una bobina pequeña. Bien pues se calienta el primer mosfet, los diodos y los capacitores junto con la bobina, el juego de 4 Mosfet tambien se calientan pero no tanto. Revise varias veces todas las piezas y me marcan bien, ni siquiera sospechosas, que podra ser? les comento tambien que todo le funciona "correctamente" regula la salida, y funciona el respaldo con la bateria, asi como tambien carga la bateria y en el display presenta tambien todo bien, el unico problema es que se calienta y si lo cierro, el calor pasa hasta afuera tan fuerte que el plastico casi quema. Les agradezco cualquier sugerencia, gracias.
