Discos Duros
DISCO DURO EXTERNO SIN FORMATO
javi555
Hola a todos: Necesito consejo sobre este problema: Cuando conecto mi disco duro externo sale una pantallita diciendome que tengo que darle formato para poder usarlo. ¿Como puede ser si ayer lo use normalmente? Mi pregunta es: Se puede dar formato sin perder los datos guardados en el disco. Gracias espero vuestro consejo. Quiero indicar que lo he probado con windows xp y con windows vista en el portatil y no hay manera
Juan Goncalves
Al formatear se borra todo, sin hacer mas nada escanea el disco duro con Ontrac Easy Recovery o Recuva para recuperar archivos perdidos en tu disco duro y respaldas todo, luego podras formatear el disco duro externo. Saludos
xcalibour
xcalibour
282
Claro aca el amigo tiene razon, primero tenes que analizarlo con alguno de esos programas para respaldar todo lo que se pueda, luego lo podes formatear.
Bladimir-0
Antes de formatear tu hd recupera la informacion con alguno de los programas que te mencionaron, x mi parte wondershare data recovery es muy bueno recuperando archivos, incluso desde discos sin formato.
