[quote="jorge_e_c"][quote="Darkplaye"]Pues a ti te voy a tener que dar la solucion, pero antes de dartela y que se cierre el tema, solo 2 preguntas:
1 Vamos a ver, en la particion grande es donde tengo windows con el tocho de archivos de programa y 1000 cosas mas de las descargas que hacia de la mula por aquellos tiempo, que carpetas son las que debo cambiar a la otra particion, la pequena? no puedo escribir enhe xD
2 Este disco se calienta mucho, puede ser por que lo tengo funcionando con la caja abierta afuera y no se concentre el aire de los ventiladores o algo asi?[/quote]
Bueno, te voy a responder por orden :
1) Fijate bien cual es la partición activa del sistema (generalmente es la "C")
Guiate entrando a las 2 particiones, y la que tenga la carpeta "WINDOWS" apenas entrás, esa es la partición del sistema.
Luego, pasá "TODO LO QUE SEA TUYO" a la partición mas grande.
Si en la particion mas grande, es donde está Windows, hacé lo siguiente :
Empezá borrando las carpetas "Windows" y "Archivos de programas", ya que ahí no se guarda ningun archivo personal.
Entrá a "Documents and Settings">"Administrador" y arrastrá la carpeta "Mis documentos" al principio de la partición, y luego andá a "Documents and Settings">"All Users" y arrastrá la carpeta "Documentos compartidos" también al inicio de la particion .. donde esta la carpeta "Documents and Settings" pero fuera de ella ... se entiende ???.
En estas 2 carpetas estan todos tus archivos.
Las descargas de la mula, no recuerdo bien donde se guardaban, pero si vos sabés, arrastrá esa carpeta también al inicio de la particion.
Luego, borrá todas las carpetas menos las que vos arrastraste.
Al windows, lo instalás en la particion mas chica, ya que 10GB esta bien para contener el windows, y casi todos los programas que quieras, y a las descargas, las guardas en la particion mayor.
Si acá tenes archivos que sean tuyos, copialos a la particion mas grande.
2) El echo de que se caliente, es normal en discos ide viejitos, pero al estar dentro del gabinete, donde están los ventiladores, va a estar refrigerado.
Igualmente controlalo despues de unas horas de uso ... si sigue calentandose mucho, hay ventiladores pequeños que son especiales para discos duros, y ya está.
Si no te quedó algo claro, preguntame ... ;)
Saludos !!![/quote]
Si los archivos que quiero se donde estan, en archivos de programa donde esta el emule, tiene una subcarpeta que tiene por defecto el nombre de incoming y ahi te metia todas las descargas, lo puedo ver desde aqui pero tambien tengo buena memoria. Tan solo te preguntaba para saber las carpetas importantes de windows donde tengan controladores y demas para pasarlas a la otra particion y que no tenga luego conflictos, cuando lo instale con los controladores y demas hare una copia de todos mis archivos y volvere a formatear todo otra vez y hare todo de nuevo para tener un disco duro limpio ya que 76 gigas te limita un poco xD. Con algun programa de particiones siempre puedo volver a redefinir el espacio de cada particion pero no voy a andarme con rollos y mejor formatear una vez tenga lo que queria a buen recaudo.
Lo que mas me jode de todo esto es que no se me ocurriesen a mi estas cosas ya que era una solucion bastante logica y simple, sabia que la solucion no era muy complicada, pero no hasta ese punto xD.
Solo me queda darte las gracias, valorar tus respuestas y dar por cerrado el tema, si tengo alguna pregunta ya te la haria por privado. Saludos o como decis por alli, exitos xD.
