Discos Duros
disco rigido hace mucho ruido
Josemir_lujambio
hace 21 años
hace 21 años
hola tengo un disco rigido MAXTOR 36147H8 de 60GB el disco anda perfectamente pero hace un ruido MUY molesto... no es el clasico "trac trac trac". es una especie de zumbido muy agudo (muy similar al que hacen las heladeras a la noche). me comentaron que cuando los rigidos hacen eso es porque les queda muy poco de vida. ¿es cierto esto? ¿tiene arreglo? saludos
RICARDOBAR
hace 21 años
hace 21 años
Hola en verdad te recomendaria que hagas respaldo de tus datos, porque tuve 1 disco duro que comenzaron con esos sintomas y fallecieron a los 3 meses lamentablemenete sin encontrar solucion, :roll: bueno pero debes estar seguro que el disco este bien sujeto al chasis y si alguien tuvo este problema pos a comentarlo para asegurarnos si es cierto si le queda poco de vida al disco duro? yo digo que para mi si es cierto, pero lo que se es que los discos duros mueren al seco o sea un infarto :D, pero para decirte la verdad una vez logre revivir un disco Quantum Bigfot de 2.5Gb :P para salvar documentos importante, si alguien practico la resurrecion pos le escuchamos :idea: bueno eso te puedo decir.Saludos.
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Es normal que un disco duro haga un ligero zumbido cuando funciona y muchas veces sucede que el gabinete de la PC hace da caja de resonancia, amplificando dicho zumbido.Yo te sugiero com primera medida, que quites el disco del gabinete para comprobar si no es esto l que te está sucediendo
Josemir_lujambio
hace 21 años
hace 21 años
hola ricardo: los datos ya los tengo en otro disco desde que me dijeron que se puede morir en cualquier momento. asi que si hay una solucion que implique destruir todos los datos, sera bienvenida dongato: el zumbido que ahce no es el normal de todos los discos en mucho mas fuerte, y el disco esta afuera del gabinete. yo he escuchado los ruidos de muchos rigidos, pero el de este es "fuera de los comun". si es cierto que el disco puede palmar en cualquier momento, les hago la siguiente pregunta: ¿hay alguna forma de evitarlo? o me resigno y lo uso para la pata coja del sofa? (?)
RICARDOBAR
hace 21 años
hace 21 años
Hola como nos comentastes no creo que haiga solucion, seria mejor que te resignes y lo uses para trancar la puerta jejeje. :D, bueno eso puedo decir.Saludos.
aaadet1
hace 21 años
hace 21 años
Mantene actualizado el testamento en otro disco y algun dia te podras hacer un bonito velador con el disco zumbón. Saludos. Daniel
bautista164
hace 17 años
hace 17 años
cada dia se hacen mas frecuentes las respuestas absurdas espero que hagan algo al respecto y no comentes si estan en afan mofarse
