Buen dia amigos...
bueno les explico: me trajeron a mi taller una pc clon (armada de diferentes marcas) con un problema bastante particular y en mis años de reparador no había visto, windows da un mensaje diciendo que hay poco espacio en disco duro, obviamente supuse al principio que se trataba de un disco lleno revise y el disco es de 500 GB y el usuario acaba de comprar el disco y le instalaron xp y 7 con arranque dual entra perfectamente a los dos sistemas pero en cada partición solamente indica que le quedan de espacio libre 1.97 GB de espacio por lo que pensé que estaba mal formateado y lo formatee de nuevo esta vez solo con un sistema xp y sigue dando el problema solo 1.97 gb reconoce no se le hiso particion alguna, instale aida y dice en efecto que el disco es un seagate barracuda de 500 gb, le retire este disco y lo probé en otro equipo y reconoce las 500 gb luego conecte el HDD que tengo en mi taller para pruebas en el equipo del cliente y la sorpresa de que igualmente solo reconoce 1.97 gb de espacio, motivo por el que acudo a su ayuda no se si es la tarjeta madre, la bios realmente no se estaría muy agradecido si me ayudan a develar esto gracias....
el procesador es un atom de 1.8 GHz
ram de 2 gb
el HDD seagate barracuda de 500 gb
tarjeta madre wushan IPPVX
Sistema xp professional sp3 version 2002
