Discos Duros
Problema disco duro ide
chinog85
Buenas, resulta que a la pc apenas encendia salia un cartel diciendo que el sistema operativo estaba dañado. Procedi a formatear el equipo. La instalacion demoro mas de lo habitual, al finalizar inicio perfecto el sistema operativo. Luego empezo a tener fallas, se quedaba colgada y habia que reiniciarla y segui con el mismo problema. Entonces saca el disco de y lo puse en otra pc para comprobar errores en el disco, una vez finalizado este proceso funciono perfecto. Luego de unas horas de uso volvio a fallar y la luz que indica que el disco esta trabajando esta siempre encendida. Puede sea problema de disco?
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Pueden ser tus memorias, o inluso tu MB, para identificar e ir descartando puedes ahcer lo sigueinte: Bajate el HBCD version 10.3 http://www.hirensbootcd.org/download/ escanea con el hdd regenerator el disco duro O bien montale sistema con otra pc y prueba, si ya no te da errores, ya puedes descartarlo como falla. Ahora checale las memorias con el memtest, o pruba las memorias en otro equipo, checa los resultados, y en basea eso detrminaremos si es la MB o las memorias, asegurate tambien tener una buena disipacion, para evitar alguna falla por calentamiento. Prueba limpiando el CMOS, y cambiando Pila.
aldosarlo
no pierdas mas tiempo, estoy 98% seguro de que es el disco, por lo que contas, repararlo, es un desproposito, hay que reemplazarlo y chau.
