Discos Duros
Disco externo USB 3.0 copia a poca velocidad
Terminator4
Tengo dos discos externos Verbatín de 1GB USB 3.0 y estoy pasando unos 700Gb de uno a otro. El problema es que la velocidad de transferencia de datos es de 68MB/segundo y en las especificaciones dice que la velocidad debería ser 4GB/segundo. El mother es un Asus M4A78 /USB3 Micro Phenon II x4 de 3.1GHz por núcleo 8Gb de Ram en 4 memorias Gskill de 2GB cada una 2 Discos WD SATA 3 de 500GB Cada uno Los externos los coloco en los USB 3.0 (color azul) y con el cable USB 3.0 que trajeron en la caja (también de color azul). ¿Qué es lo que puede estar pasando? Está bien esa velocidad de transferencia? Saludos.
matadorcordobes
La velocidad de un disco duro USB3.0 externo es limitada por los siguientes factores: 1) la velocidad actual de HDD's, 2) la velocidad del puente controlador USB 3.0 a SATA, 3) la velocidad de controlador de host USB 3.0, 4) la velocidad del cable USB 3.0, 5) la velocidad de su modo de transferencia de archivos. La razón principal por la que la velocidad no es tan alto como debería ser es por el punto 2, la velocidad del puente controlador USB 3.0 a SATA. Puesto que la velocidad nativa de su disco duro es por lo general no más rápido que 70 MB/s. Lo de 4gb por segundo es MARKETING, para que se acerque un poco ( mmmm) tendrias que tener discos ssd (solidos), fijate que tus discos externos tienen una velocidad de 5400rpm, de por si lentos (ecologicos gastan menos corriente)
matadorcordobes
La velocidad es estupenda en 1´40´´ transferis casi 7 gb, en toda venta la publicidad es mentirosa y en esto no son la excepción, pero igual es muy buena la tasa de transferencia.
Terminator4
Gracias metacordobes por la respuesta. Como es la primera vez que tengo discos de ese tipo no sabía si estaba bien. Ahora me doy cuenta que estuve pasando un DVD por minuto. Y es una buena velocidad. Saludos y te califico.
