Discos Duros
Disco duro desaparece repentinamente y aparece al reiniciar
aleelpecador
Hola tengo un problemas tras otro... de esta vez mi disco duro esta funcional por un rato y luego desaparece repentinamente hasta que reinicio la pc y nuevamente funciona.... saben que puede estar sucediendo o como puedo solucionar el disco es un Seagate de 2.0 tb
luis pchardware
buenos dias amigo prueba con el avast free antivirus puede q tengas un virus en el disco que desaparece todo se llama (virus rootkit) trata de respaldar lo q necesitas y haces un analisi a todo el disco si lo termina bien y si no busca como formatear tu disco....... salu2
lupillin
bueno aqui yo difiero mucho de mi amigo luis. consigue mejor el este nod 32 tambièn puedes adicionarle el spybot search & destroy saludos suerte!
peakersh
Tu disco es un disco duro externo o interno? si es interno puedes checar con el antivirus y lo que te comentaron. Si es externo, necesitas darle formato y verificar tus cables y el voltaje de los mismos.
matadorcordobes
Antes que nada chequea los cables de conexiòn, si podes cambialos por otro que sepas funcionan bien,luego de eso,pasa a lo de virus (no me parece)
Terminator4
Como dice matadorcordobes, antes que nada tenés que probar cambiando los cables de conexión. Si tenés la posibilidad poné otra fuente que funcione bien sino conectala en otro cable de la fuente y revisá que esté bien firme. Si el conector SATA del mother es de los viejos, muchas veces no quedan bien agarrados, ahora vienen unos cable SATA con clip para no tener problemas. Si con eso no se soluciona avisanos para ver como te seguimos ayudando. Saludos.
Bladimir-0
Yo tube un problema similar con una pc que hacia exactamenlo que tu dices que al rato desapare el disco duro, osea que cuando te metias a bios y chekeabas, no habia disco duro conectado, al reiniciar y volver a entrar al bios, si lo detectaba pero a los minutos volvia a quedar como que no tenia disco duro conectado y hasta el sistema se trababa... Mi solucion fue cambiar el disco duro sata x otro en buen estado y el otro lo deseche.
aleelpecador
Gracias a todos muchachos pero lo solucioné con un buen chek disc... Saludos gracias ok..
