Discos Duros
tengo un problema con el disco duro externo
edfrank21
Tengo un problema con el disco duro externo, cuando lo conecto lo reconoce como conectado, pero no muestra la unidad en el equipo, al quitar el hardware lo hace normalmente. el disco no tiene ningún sonido. agradesco su ayuda de antemano.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
ya probaste el disco duro en otra maquina para descartar que sea problema de tu maquina?¿??? si no te lo reconoce en otra maquina desmontalo y metelo dentro ya sea ide o sata lo conectas y a ver si asi te lo reconoce comenta y valora respuestas un saludo
edfrank21
si amigo ya hice todo eso que me indicaste pero sigue igual el problema persiste pero de igual gracias
Mikkklo
Mikkklo
3.492
si ya realizaste las comprobaciones entonces puede el disco este pasando a mejor vida, trata de formatearlo a ver si te lo reconoce una vez formateado... comenta y valora respuestas
Juan Goncalves
prueba en otro equipo a ver si lo reconoce, si no lo hace debe ser que perdio particion lo conectas al equipo le das clic derecho en Mi pc => Administrar => Administrador de discos y veras una unidad sin particion, lo particionas y lo formateas. saludos
edfrank21
no me aparece la unidad, aunque mas abajo me sale disco 4 en pantalla, pero ninguna opción de formatear, pero de todas formas gracias amigo
RaulFS
RaulFS
1.825
El problema puede ser culpa del plato del disco que no gira. Quizás se haya quedado bloqueado.
Juan Goncalves
[quote="edfrank21"]no me aparece la unidad, aunque mas abajo me sale disco 4 en pantalla, pero ninguna opción de formatear, pero de todas formas gracias amigo[/quote] Si te aparese una unidad sin particionar y no tiene letra de unidad debe ser ese tu disco duro. le distes click derecho a ese espacio a ver que opciones te da?
José Ivan FB
Si tu disco duro externo, no es contra derrames y golpes, muy probablemente, tu DD sufrio una caido o golpe leve que, desnivelo la aguja de lectura interna, y o los platos internos; por ello tu disco ya no puede leer la información y/o sectores que tiene. Puede que la reparación sea muy cara, por ello, si tu disco no tiene más de un año de compra, ve y pide que te hagan valida la garantía. SALUDOS.
