Discos Duros
Como puedo formatear un disco rigido desde otra pc?
CepoG
CepoG
3
Hola! Bueno como dice el titulo del problema como puedo formatear un dico rigido desde otra pc? Hace poco se me descompuso una pc que tenia ya hace mucho tiempo y me compre otra, y estoy viendo que puedo aprobechar de mi vieja pc y se me ocurrio usar el disco rigido que me he fijado y si es compatible con mi nueva pc pero ese es el problema como formateo el disco? Alguien que me pueda ayudar.Desde ya muchas gracias
Elvis D.
hola. bueno en primer lugar simplemente intenta con sacarlo tu disco de tu nueva Pc, y colocarlo tu disco antiguo, posteriormente has el procedimiento como si instalaras un sistema operativo (Xp, 7, o vista), luego cuando llegues a parte de dar formato a tus unidades (C:, D:, E:, etc.) simplemente tienes q formatear la unidad q desees y posteriormente dejas de instalar el Sistema Operativo, Una vez q hayas hecho todo eso, Coloca nuevamente tu Disco nuevo (es decir la q le corresponde a tu Pc) Y tu ya vees si lo pones como otro disco mas a tu Pc o lo das otro uso. Espero q te sirva, de lo contrario dame mas pautas e intentare ayudarte un poco mas ;)
JoseO
JoseO
1.634
No se extiendan en una pregunta tan simple, con los tres pasos q indico jorge_e_c basta ;-)
cagapitos
cagapitos
344
efectivamente tienes que seguir los pasos que te marca jorge_e_c ,pero algo importante es que tu segundo disco duro lo pongas en el nuevo pc como esclavo ,suponiendo que tenga conexion ide ya que los discos duros antiguos suelen venir asi.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola , para formatearlo, y dejarlo listo para usar en tu nueva pc, haz esto : 1) Conecta tu disco duro viejo a tu pc. 2) una vez en tu sistema operativo, ve a "Mi PC" o "Equipo" , segun tengas windows xp o windows 7, y te aparecerá tu disco viejo. 3) hazle click derecho, y selecciona "Formatear", en la ventana que se abre selecciona "Iniciar", y se formateará tu disco, quedando limpio y listo para usar. Ahora si lo que quieres es usarlo como disco duro principal, puedes usar un software de clonación de discos , como el "Acronis True Image", para pasar toda la información de un disco a otro, y luego borrar el contenido del que no tenga el sistema operativo, como te indiqué antes. Saludos !!! suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
lharenas
hace 3 años
hace 3 años
Dejo esta sugerencia por si alguien la necesita,
Yo lo que he hecho es formaterarlo de Talmanera que quede como espacio no asignado,
De esta manera lo he podido usar como disco de instalación,eso sí teniendo en cuenta que el formateo final lo hacemos con el disco de instalación de acuerdo al sistema operativo que vamos a instalar, igual si le vamos a dar otro uso le damos la conversión de formateo y partición el el equipo que vamos a usar.
Espero les sea de utilidad,
Saludos.
