Hola amigo, al clonar un HDD completo, o una partición con sistema operativo instalado, se te hace una copia con TODO instalado : Programas, drivers, marcadores web, etc...
La ubicación del destino de la copia, puede ser cualquier dispositivo grabable : Usb, Hdd, Disco Externo, etc ...Inclusive si, cuando ya esta funcionando acronis, retirás el cd/dvd (supongo que lo tenes montado de esa manera), podés insertar un CD/DVD virgen, y el programa continuará corriendo (pues ya está cargado en la memoria) , y podrás grabar ahi el backup.
Al ser una copia que ya tiene instalado los drivers, si la usas para un mother distinto al que le hiciste la clonación, luego tendrías que entrar en modo seguro a esa pc, y borrarle TODOS LOS DRIVERS INSTALADOS, hacerle una buena limpieza, y te andará bien luego de colocarle los drivers que lleva.
Si querés usar el Acronis para utilizarlo en varias computadoras (ejemplo, instalacion masiva en un Ciber), o tener una copia lista para formatear a distintas PC que entren a tu trabajo, lo ideal es instalar el sistema operativo, los programas escenciales, y ANTES DE INSTALARLE LOS DRVERS, haces la copia con el Acronis en un DVD.
De esa manera, vas a tener una imagen "Limpia", para usar en cualquier pc, sin tener conflictos de drivers.
Recuerda que el acronis, de acuerdo a como lo configures, también copia la información referente a la letra de la unidad donde estaba el sistema operativo instalado.
Por ejemplo : Grabas la informacion de un dico con el sistema instalado en la Unidad "C" , y la copiás a otra pc, pero en la partición "D", todos los enlaces estarán orientados a la unidad "C"
suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
