Discos Duros
disco muy caliente!!!!
jotini
jotini
33
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal gente les cuento que tengo un hdisk wester digital que trabaja muy caliente actualmente me esta trabajando a 53 grados en estos dias de calor me a llegado a 60 , yo al disco le puse un cooler de esos que se ponen por debajo del disco , pero la temperatura bajo poco la temperatrura promedio que trabaja es de 50 a 53 y estaba pensado en ponerle unos de esos cooler que se ponen en las bahias http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-24230819-cooler-titan-ttc-hdc3-ideal-3-cooler-en-1-_JM este por ej , mi duda es pueden trabajar los dos coolers en conjunto no pasaria nada supongo que no pero nunca lo hize , y si saben cuantos grados me pueden llegar a vajar con este cooler , nota : la temperatutra la medi con el evereset y con otro mas que es conocido que ahora no me acuerdo el nombre gracias y saludos!!!!!
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
Hola buenas tardes Tenes el disco en una bahía muy cerrada¿
jotini
jotini
33
hace 18 años
hace 18 años
hola gracias por responder , mira me fije y el disco esta abajo de todo osea tengo la disquetera abajo de la disquetera tengo un disco rigido y abajo de ese disco rigido tengo el que calienta mucho , si compro el coller para la bahia que tendreia que poner el disco por debajo de la grabadora de cd por ej , pero por lo que veo es muy ancho se puede poner el disco a la altura de las bahias , supongo que se tiene que poder si no el culler seria al coete gracias saludos
enginer1
enginer1
135
hace 18 años
hace 18 años
si se puede poner solamente tendrias que buscar la forma de adaptarlo.... nada que no se pueda hacer...... otra cosa cuando lo tocas se siente que realmente se encuentra muy caliente???? suele suceder que esos programas engañan..... saludos!!
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
si no tenes lugar en las bahia colocalo por debajo de esta es facil de adaptar y mas si tiene un ventilador el rigido
jotini
jotini
33
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal gracias por sus aportes , les cuento que cuando toco el disco con la mano no esta tan caliente y el evereset me mide 60 grados estara midiendo mal porque ensima el disco ya tiene un cooler que le da viento , la verdaad que no se si comprar el cooler para la bahia utedes que dicen puede ser que este midiendo mal la temperatura el evereset y la real se otra , cuando compre este hadisk lo compre con un amigo el se compro el mismo y le passa lo mismo puede ser que el hdisk tenga algun sensor que marca la temperatura roto o algo asi gracias saludos!!!!
enginer1
enginer1
135
hace 18 años
hace 18 años
puede ser eso que te sense mal la temperatura pero si al tacto no se siente la temperatura que dice no creo que haya problema Saludos!
leo1971
leo1971
10
hace 18 años
hace 18 años
[quote="jotini"]hola que tal gente les cuento que tengo un hdisk wester digital que trabaja muy caliente actualmente me esta trabajando a 53 grados en estos dias de calor me a llegado a 60 , yo al disco le puse un cooler de esos que se ponen por debajo del disco , pero la temperatura bajo poco la temperatrura promedio que trabaja es de 50 a 53 y estaba pensado en ponerle unos de esos cooler que se ponen en las bahias http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-24230819-cooler-titan-ttc-hdc3-ideal-3-cooler-en-1-_JM este por ej , mi duda es pueden trabajar los dos coolers en conjunto no pasaria nada supongo que no pero nunca lo hize , y si saben cuantos grados me pueden llegar a vajar con este cooler , nota : la temperatutra la medi con el evereset y con otro mas que es conocido que ahora no me acuerdo el nombre gracias y saludos!!!!![/quote]
