Discos Duros
problemas de compatibilidad ntfs fat32
nico_539
nico_539
101
hace 18 años
hace 18 años
hola tenia un disco con el windows 98(ntfs) y lo quieria pasar a xp pero antes formatear el disco y lo que ise fue conectar un disco duro como slave en formato ntfs(formateado) y pasar los datos despues formatie el otro disco en fat32 instalando el xp y cuando quise hacer el paso de los datos al disco(fat32) la PC corria muyyyy lento y quise entrar desde mi PC y me decia que estaba dañada despues al disco(ntfs) intente instalarle el xp y no me dejo copiarle los datos y con el 98 y tampoco pude xq en el proceso del scandisk encontraba muchos errores cluster perdidos etc(esto de los errores ya me avia pasado cuando ise una mezcla de instalacion del xp y el 98 tube q formatearlo y andubo perfecto) ¿¿¿¿cmo puedo recuperar la informacion??????????? lo unico q se me ocurrio es conectar el disco a alguien q tenga el 98 Gracias Saludos
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 18 años
hace 18 años
Hay muchas incoherencian en lom que mencionas, primero porque wl WIn98 no lee ntfs sino fat32 por lo que es imposible que hayas tenido el win98 usando ntfs, ahora solo hay algo que tienes que recordar siempre, y es que Windows XP puede leer sin problemas fat32 y ntfa y que windows 98 solo puede leer sistemas fat, y hacer que win98 trate de leer una particion fat32 puede ser causa de corrupcion de archivos, lo que puede haberte ocurrido, trata de usar algun software de recuperacion en el disco afectado (segun entendi con ntfs) para verf que se puede recuperar. Saludos.
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
Así es tal cual ya te dijeron: 1. Win 98 no puede acceder a particiones NTFS y mucho menos estar inastalado en ella. 2. Win XP no tiene ningun problema con ambas. Intenta poner el disco de los datos, el que mencionas esta en NTFS como slave en un sistema con Win XP y ve si puede leer los datos, si no checa si puedes utilizar alguna utilidad para recuperación de datos en particiones NTFS, checa este articulo: http://www.yoreparo.com/articulos/windows/recuperacion-datos.html Espero te sirva. :wink: Saludos.
