Discos Duros
HP Pavilion G4 Disco Duro
Estuardo9294
Tengo un problema con una laptop HP pavilion G4 al momento de encenderla me aparece automáticamente este error: SMART Hard Disk Error The SMART Hard Disk check has detected an inminent failure. To ensure not data loss, please back up the content inmediately and run the Hard Disk Test in System Diagnostic. Hard Disk 1 (301) les agradecería muchísimo su ayuda para poder solucionar este problema
america luis
ese es un error de disco duro dañado pero en la bios fijate si se puede desactivar esa funcion espero te sirva
jorgito48
jorgito48
373
Bueno, te esta avisando que el Disco Rigido no es tetectado, bien, trata de entrar al bios y ver si aparece visible el Disco Rigido, si no aparece puede ser que se halla dañado la pista (0 cero) del disco donde esta el MBR que es el sistema de arranque, si es asi lo que podes hacer es descargarte el "HDD Regenerator" en un Pen Drive y reiniciar desde el Pen Drive y ejecutarlo para reparar el Rigido, si tenes Unidad de CdRoom arranca la maquina con un Live Cd y ejecutalo. Comenta.
