Una resistencia de mi disco duro se averio (quemó) y necesito cambiarla para rescactar información, pero necesito saber su valor. Si alguien tiene este modelo agradeceria me lo proporcionaran, anexo unas fotos de la tarjeta lógica con la ubicación del objeto dañado (en circulo rojo) y un acercamiento donde se alcanza a apreciar un valor de 10 y abajo en la parte quemada no se aprecia en la foto pero tiene un número 2, luego nosé y parece que termina con una letra W.
eso no me parece una resistencia ,las resistencias no tienen polaridad y ese componente si la tiene ,se puede ver claramente el signo + y el - ,que significan positivo y negativo ,las resistencias las puedes diferenciar muy facil tienen la letra R y una numeracion ,que es su valor.que estes viendo un componente quemado en un circuito impreso ,no significa que sea el unico componente en mal estado ,ese componente esta cumpliendo alguna mision determinada ,pero siempre tiene algun componenta asociado ,que deberas comprobar su estado ,midiendolo con un tester ,lo mejor que puedes hacer es apuntar bien la numeracion y modelo del disco duro ,hacerte con otro circuito impreso identico quitar los 4 tornillos que tiene y cambiarlo .
