Discos Duros
Posible daño en disco duro por apagon electrico!!!
karimBuilder
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal, pues estaba en mi computadora trabajando en unos diseños, cuando hubo un apagon electrico y se apago mi computadora (cabe mensionar que no tengo regulador :(), y pues no la volvi a encender sino hasta el dia siguiente, y cual va siendo mi sorpresa, que al prenderla, al parecer se empieza a cargar mi windows xp pro pero, la rayita que aparece de carga se empieza a parar y trabar y asi dura y dura y no me carga nada yo creo que algo se daño, me gustaria me asesoraran en como tratar de reparar mi disco, ya que tengo muchisisima informacion de suma importancia para mi, y en los ultimos de los casos, como recuperar es informacion si no se puede reparar mi disco, de antemano, gracias por sus respuesta y ayuda. 8)
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
No creo que sea un problema fisico del disco rigido. Proba reinstalando el sistema: Inserta un Cd de Windows XP, elegi para que la maquina botee desde el CD-ROM y ahi tenes que elegir la opcion "reparar" que te aparece despues de apretar la tecla F8 (las condiciones de uso del sistema). NO tenes que poner el primer reparar, que es cuando ni bien inicia. Saludos. gamba47 Bienvenido a yoreparo.com Si te quedan dudas volve a consultar....
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
Como bien dicen... es problema del Sistema Operativo... muchas veces me ocurrio lo mismo.. y con un Scandisk se soluciona. Suerte.
ECQ
ECQ
ECQ
27
hace 18 años
hace 18 años
mira para mi tambien es problema del SO y no del disco "Fisico" en si lo puedes hacer desde un cd booteable de XP en la opcion reparar selecionas "1" en la opcion de donde inicias y escribes el comando CHKDSK Es un scandisk para XP
