Discos Duros
disco duro secundario lento
suso29
suso29
2
hola buenas(primero felicitaros por la pagina por la cantidad de gente que ayudais)vereis ,os explico desde el principio aunque es un poco rollo peor sencillo jaja.tenia desde hace 3 años en el pc la placa ga-m68m-s2p de gigabyte con procesador amd anthlon 64x2 2.1 y 2g de ram ddr2 con un disco de 320g.me compre un disco de 1000g y empece a descargar en el practicamente le deje 100mg libres ,entonces de un dia para otro el pc empieza a pitar(pitidos cortos y continuos que no paran)y al reiniciar el pc se queda en ellogotipo de windows(tengo el 7 ultimate 32) y no pasa de ahy.despues de toquetear desconectando el disco de 1000g el pc arranca y va todo perfecto y al conectarlo pasa lo mismo......bien y asi lo dejo conectandolo solo cuando he de recuperar informacion creyendo que el disco esta ko....hace un mes y medio decido renovar el pc y le puse una placa GA-970A-DS3 de gigabye con procesador amd anthlon x3 3.400 y 4g de ram ddr3 de las de 2x2 hyperblue 1600 de kingston le conecte el disco duro que tenia cambie el so al mismo pero de 64b y probe a ponerle el disco de 1000 otra vez de secundario y sorpresa todo iba perfecto ni pitidos ni nada asi que le puse uno terciario de otros 250g y la verdad es que durante un mes y medio todo iba perfecto hasta que ayer de repente el mismo disco de 1000 desaparece del windows pero si esta en la bios, tras hacerle un auto detect un par de veces ahora el disco esta bien el pc arranca bien y puedo acceder rapidamente a la informacion pero al copiar de ese disco a otro apenas supera los 100-150k de transferencia (9 horas para traspasar 7g)todos los cables ide se cambiaron al renovar el pc.he chekeado el disco pero siempre dice que el disco esta bien que no tiene errores.gracias.una pregunta mas puede ser que los discos de grandes capacidades sean peores que unos de 320 por ejemplo? por que los pequeños llevan mucha guerra y ahy siguen gracias
bubytres
bubytres
21.847
que software utilizaste para chequear el disco? que te aparece en el smart del disco?
vhgarces
Por lo que comentas, parece ser que tu disco duro esta por fallar, en muchas de las ocasiones no necesariamente tiene que aparecer que va a fallar asi le pases programas para ver el estado del disco no funcionan, y en tu caso puede ser que este por fallar la tarjeta logica del disco duro o algun componente interno del mismo, lo que te recomiendo es que empieces a respaldar tu información, de preferencia realizalo por partes, es decir, pasa una parte de tu información y ya que lo realices y estes seguro que esta respaldada en otro disco empieza a borrar la info del disco duro grande y que ya la tengas respaldada, una vez hecho esto, y de preferencia apaga tu pc desconecta el disco duro que tiene falla y dejalo reposar ya sea unas horas o un dia, y ya que realizes esto, vuelve a conectarlo y a seguir con otra parte de tu respaldo, para que de esta manera puedas rescatar tu información antes de que se dañe el disco. Espero y te sirva la información. Saludos.
suso29
suso29
2
bueno no use ningun software lo hice con el chkdsk a y el advanced system care te puedo decir que cuando no habia reformado el pc cuando intentaba acceder a ese disco tardaba mucho en entrar y entonces aparecia siempre un mensaje que decia explorador de windows dejo de funcionar y tenia que reiniciar el pc y ahora solo me pasa lo de la transferencias de archivos lenta el resto se accede bien y no pita ni nada. la informacion que me da el speccy es esta :ST1000DL002-9TT153 ATA Device Fabricante Seagate Cabezales 16 Cilindros 16383 Tipo de SATA SATA-III 6.0Gb/s Tipo de dispositivo Fijado Estándar ATA ATA8-ACS Número de serie W1V05P3H Tamaño LBA LBA de 48-bit Cantidad de encendidos 250 horas Tiempo de encendido 364.0 días Velocidad, expresada en revoluciones por minuto (rpm) 5900 Características S.M.A.R.T., AAM, NCQ Modo de trasferencia SATA III Interfaz SATA Capacidad 932GB Tamaño real 1.000.204.886.016 bytes Tipo de RAID Ninguno S.M.A.R.T 01 Frecuencia de errores de lectura 117 (091peor) Datos 00088486A0 03 Tiempo de giro 095 (092) Datos 0000000000 04 Contador de inicios/paradas 097 (097) Datos 0000000CEF 05 Contador de sectores reasignados 063 (063) Datos 0000006130 07 Frecuencia de errores de búsqueda 076 (060) Datos 0002C3D0F7 09 Nº de horas en funcionamiento (POH) 091 (091) Datos 0000002220 0A Contador de reintentos de giro 100 (100) Datos 0000000000 0C Contador de ciclos de encendido del dispositivo 100 (100) Datos 00000000FA B7 Cantidad de errores SATA de reducción 100 (100) Datos 0000000000 B8 Error extremo a extremo / IOEDC 100 (100) Datos 0000000000 BB Reporta errores incorregibles 001 (001) Datos 0000000144 BC Intervalo del comando 099 (001) Datos 00009001DF BD Altura de vuelo para escritura (WDC) 096 (096) Datos 0000000004 BE Diferencia de temperatura de 100 064 (053) Datos 0025200024 BF Nº de errores por impactos 100 (100) Datos 0000000000 C0 Nº de eventos de apagado 099 (099) Datos 0000000AC9 C1 Contador de ciclos de carga/descarga 099 (099) Datos 0000000D61 C2 Temperatura 036 (047) Datos 0000000024 C3 Errores de hardware recuperados (ECC) 033 (006) Datos 00088486A0 C5 Contador de sectores pendientes 100 (070) Datos 0000000000 C6 Contador de sectores incorregibles 100 (070) Datos 0000000000 C7 Contador de errores CRC en UltraDMA 200 (200) Datos 0000000007 F0 Horas de vuelo de las cabezas 100 (253) Datos 00000010F1 F1 Total de LBAs escritos 100 (253) Datos 00C2B56C42 F2 Total de LBAs leídos 100 (253) Datos 00132548EE Temperatura 36 °C Rango de temperatura bien (menos de 50 °C) Estado Bueno Partición 0 ID de la partición Disk #2, Partition #0 Letra del disco D: Sistema de ficheros NTFS Número de serie del volumen 9CD4BB11 Tamaño 931GB Espacio usado 743GB (80%) Espacio libre 188GB (20%)
vhgarces
Por lo que comentas y me escribes, realmente si hay errores en tu disco duro, de preferencia respalda la información, pero no entres directamente a Windows, trata de trabajar con un live cd, como el Hirens boot cd, y entras con el mini windows o en su caso el linux.
suso29
suso29
2
osea que este morira pronto,vale gracias por la ayuda. solo una cosa hay algun problema en tener 2 o mas discos en una placa?puede hacer que a la larga te estropee la placa?,es mas recomendable tener uno de 2t que lo mismo en 3 discos por ejemplo ,o las placas estan diseñadas para soportar lo que les metas?
