Discos Duros
Virus en Sector de Disco Duro Samsung
Henry Leccia
hace 21 años
hace 21 años
Saludos Amigos, Tengo un Disco Duro Samsung de 2 GB. que al intentar instalar windows me sale un mensaje en ingles que dice: Bootable Sector Virus: Continue y/n?... pero le doy a (y) o (n) y no responde de alli no pasó con la instalación, a veces aparece cuando le estoy haciendo la partición, me supongo que es el disco y no otra parte del Hardware de la Maquina. Les agradezco su ayuda... P.D.: Ya le he pasado fdisk, format de bajo nivel y disc manager.
chacalo
chacalo
33
hace 21 años
hace 21 años
si formateaste a bajo nivel e inclusive particionaste quiere decir que tu hd quedo listo para una instalacion limpia desde cero verifica que el cd de instalacion no este dañado prueba con otro origen atte: chacalo, saludos.
Tito-Es
Tito-Es
21
hace 21 años
hace 21 años
Hola, Henry. Mira si es un virus del sector de inicio yo una vez lo limpie con el siguiente comando que no esta documentado en ningun lugar. Primero has lo que dice chacalo, luego en el indicador del dos escribes lo siguiente: fdisk /mbr este comando te vuelve a escribir el sector de arranque maestro, por lo cual espero que ya no tengas problemas. Hasta pronto. (no te olvides valorar las respuestas).
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
Si es verdad que hiciste un formato a a bajo nivel no debería aparecer más ese mensaje dado que re-estructura nuevamente todo el disco con todo lo que eso implica. En google.com vas a encontrar mucha info como actúa ese formato. Posterior a ese formato debes usar fdisk y luego el formato clásico. Y ya no debería haber problemas.
anddy10
anddy10
64
hace 21 años
hace 21 años
oye y ya checaste que no este dañado el disco.... tal vez el cluster donde guarda el mbr este dañado fisicamente, por eso no te ha de responder o guardar los cambios que efectues.... checa este programa.... http://personales.ciudad.com.ar/baracus/hdd%20regenerator131.rar esta buenisimo..... y si es que tenga daños fisicos... te los va a corregir... NOTA: este link lo brindo el compañero BARACUS, en otra pregunta.... ................. GRACIAS BARACUS POR ESTE LINK :D ...... suerte!
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
Esa versión ya es vieja. Ya está en la red hace tiempo la 1.41 . Más info: http://store3.esellerate.net/store/ProductInfo.aspx?StoreIDC=STR793615240&SkuIDC=SKU9923428806&pc=
Henry Leccia
hace 21 años
hace 21 años
Amigos Gracias por tan multiples sugerencias, ahora las voy a poner en practica y las comento, aunque ya descarte lo de fdisk y format c: voy a ver lo del origen, sino pruebo lo demas, la otra duda que tenia era del programa que me mandaron a bajar, ese se ejucata con que o debo meterlo en un diskette y ejecutarlo desde DOS????? Espero que asi como me sugieren para este problema, tengo otro problema con un monitor, este pueden verlo en la seccion de Reparación de Monitores..... Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
HDD Regenerator se ejecuta automáticamente desde DOS en Windows9x. Bajo XP/2000 crea un diskette con el programa donde luego se bootea con él y comienza a funcionar.
Henry Leccia
hace 21 años
hace 21 años
Amigo baje el programa, cree el diskette se lo pase al Disco Duro y continua el problema, descarto la posibilidad que sea el origen del windows por que el mensaje de virus sale a veces pasandole un fdisk al disco o un disk manager e incluso con el comando fdisk/mbr, que me recomiendan???
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
Entonces como último recurso formatea el disco a bajo nive con alguna de éstas Utilidades. http://www.iespana.es/ayudando/ http://www.qdigrp.com/qdisite/driver/LF.EXE Descargas por ej. LF, lo pasas a un diskette, luego booteas con disco de inicio y cuando ya estás en el prompt retiras el disco con el que booteaste y colocas el que tiene la utilidad. La ejecutas y te advierte que va a eliminar absolutamente todo. El proceso durará al menos 1 hora y luego con los mismos procedimientos que antes vas a ejecutar fdisk y posteriormente el format convencional. Y teoricamente ya no debería haber más errores dado que el disco ha sido re-estructurado nuevamente desde cero.
Henry Leccia
hace 21 años
hace 21 años
[quote="anddy10"]oye y ya checaste que no este dañado el disco.... tal vez el cluster donde guarda el mbr este dañado fisicamente, por eso no te ha de responder o guardar los cambios que efectues.... checa este programa.... http://personales.ciudad.com.ar/baracus/hdd%20regenerator131.rar esta buenisimo..... y si es que tenga daños fisicos... te los va a corregir... NOTA: este link lo brindo el compañero BARACUS, en otra pregunta.... ................. GRACIAS BARACUS POR ESTE LINK :D ...... suerte![/quote] Amigos Increiblemente me estaba ahogando en un vaso de agua como me pude reir, hice de todo y lo primero y mas facil que debi haber hecho no se me ocurrio. Era simplemente borrar el bios de la tarjeta, no se que relacion habia entre el bios y el sector boteable con virus del mensaje que me aparecia, pero en vista de que no me resultaban ninguno de sus procesos empece a descartar piezas hasta llegar a esta, el borrar el bios dandome asi la solución al problema, ya el disco tiene todo instalado. Agradezco de todas formas sus sugerencias, de todos modos con esto aprendemos para una proxima. Saludos y Gracias.....
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 21 años
hace 21 años
en el bios tenias marcada la opcion de proteccion de virus lo raro que cuando te preguntaba no te dejara poner la Y para borrar
