Buenas tardes dirtyharry:
Si te ubicas con el explorador de Windows y accedes al disco duro C:\, podrás ubicar la carpeta de Mis Documentos en la ruta de tu persona como el usuario y administrador del equipo.
Solo tienes que cortar esa carpeta y pegarla directamente al disco duro D:\ (unidad lógica). De esa manera, toda información a guardar relacionada con la carpeta antes mencionada, irá aparar al disco D:\.
En caso de que el día de mañana se te presentase un problema en la parte activa del disco duro que es C:\, al realizar una nueva instalación, aparecerá una carpeta de Mis Documentos, la cual si por accidente la cortas y la pegas en D:\, puedes perder todo lo guardado en tan solo fracciones de segundos.
Lo que suelo hacer es sacar toda la información de la vieja carpeta de Mis Documentos y una vez eliminada, transfiero la nueva al disco D:\ y coloco cada cosa en su lugar.
Lo otro sería en probar la reasignación de la carpeta de Mis Documentos vieja como la carpeta de la nueva instalación, pero cortando la carpeta nueva del lugar donde está y ubicarla dentro de C:\ en otro lugar, para evitar que existe una misma carpeta en un mismo lugar.
Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
