Discos Duros
Problema Raro con Disco Rigido!!
fabulosotornado
hace 19 años
hace 19 años
Hola ! Estoy teniendo un problema bastante raro con un HD. Detalles: Compre un disco WD Caviar de 200Gb, configurado como Master. Lo instale cree las particiones, le instale xp con particion NTFS y hasta aqui todo ok. Luego puse otro disco WD Caviar de 80Gb, configurado como esclavo. La cuestion que no me booteaba xp desde el disco de 200Gb, entonces a este lo puse con Slave y al de 80Gb como Master, y asi si se inicio XP. Depues lo que hice fue pasarle al disco de 200GB, unos cuantos Gb que tenia en el disco de 80Gb (el pase de datos lo hice con Maxblast 4 bajo win xp). Despues de realizar esta accion retire el disco de 80Gb inicie el sistema con el disco de 200Gb y me salio un msj de error: "Error de lectura" Presione Ctrol + Alt + Supr. (Poniendo el disco como Slave y como Master) Lo que hice luego fue ponerle otro disco como esclavo (Maxtor de 40Gb), y el WD de 200GB como Master e inicio el sistema sin ningun problema !! Puede ser que este problema se este dando porque no actualice la Bios de mi mother?. Esta es un mother Asrock P4VM800. Vers. BIOS 1.0 Al disco WD Caviar 200Gb ya le hice un formato, el Basic Test y el Extended Test, y no hubo ningun error!! HELP PLEASE!!
sebarosarino
hace 19 años
hace 19 años
El error de lectura te lo tiró antes de bootear estando solo el disco de 200 GB? El de 40 GB tenía XP instalado también? o estás seguro de que esta vez booteo del de 200 GB?
fabulosotornado
hace 19 años
hace 19 años
sebarosarino asi es estoy booteando desde el disco de 200Gb, el de 40 tenia instalado xp, termino de formatear la particion del disco de 40 que tenia xp, y el sistema inicio lo mas bien! Aclaro que la bios lo detecta lo mas bien al disco de 200GB, lo detecta de 200Gb!! y ya actualice la Bios a su version mas reciente! Algun ayudita please!!
carlois
hace 19 años
hace 19 años
pues entra con el disco k ingresates primero y antes de volver a kitarlo primero desinstalalo y reinicia haber k sucede si no se resuelve entra a modo prueba de errores y restaura el sistema saludos
fabulosotornado
hace 19 años
hace 19 años
carlois, el disco con el ke ingrese 1ro no esta mas se fue! Modo a prueba de fallos? imposible ingresar,. Restaurar sistema?? Ya no se usa mas esa porkeria del win xp, ralentiza el sistema! Saludos
robertosantander
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo en cierta ocasion ami paso lo mismo y lo solucione cambio el cable flta de ide, lo coloque en el ide 2 y las cosas me fueron de maravilla. y eso no te quiero decir q el ide1 este mal porq yo lo puse en ese ide la lectora y ,me fue de maravilla, espero q te sirva.
sebarosarino
hace 19 años
hace 19 años
Esperá porque estoy un poco perdido. Sacá el disco de 40, conectá el de 200 SOLO en el primer enchufe s-ata de la mother (acordate de jumpearlo como master). Entrá al bios y asegurate que en secuencia de booteo esté el disco de 200. Iniciá y decime que te aparece. Saludos y no te olvides de valorar las respuestas!
fabulosotornado
hace 19 años
hace 19 años
Bueno se ve que evidentemente es un problema del mother! Ya probe el disco como Master (obviamente solo) en otro mother Pc chips y funko lo mas bien! no tiro error de lectura ni nada, e inice xp en modo seguro!. El cable IDE con el que lo probe en la Pc chip, es el mismo que utilizo en mi maquina. Ah mi mother es Asrock P4VM800 La unica solucion que kreo posible es seguir usando el disco esclavo si o si, o bien cambiar micro y mother !! Gracias señores!! no se que mas decir. Espero que esto sirva de experiencia! Saludos y Exitos
guco
guco
20
hace 19 años
hace 19 años
busca los controladores del hdd en la pagina del fabricante y al momoento de instalar nuevamente xp por ahi sale que presione f6 para instalr el controlador del disco duro te pide el dsiquete y continua con al instalacion,haz esto o actualiza tu bios.
