Discos Duros
Dell 170l no reconoce ninguna unidad de disco
bette
bette
1
Es una dell 170l 3.20 speed hgz, pemtiun 4, 512 ram, 80 hdd, xp so, quiero formatearla; empieza a correr el disco de formateo pero al final me dice que no se encuentra ninguna unidad de disco que no se puede instalar el so. cambie el disco duro, las ram, hasta los bus de datos y nada...lo raro es que ella encendio y no pude acceder a ella porque la contraseÑa de administrador se le olvido a mi hermano, entonces decidi formatearla, si el disco o algo estuviera en mal estado no hubiera ni siquiera encendido. pero ahora me salen estos mensajes disquette o seek failure sata primary drive o not found primary drive 1 not found secundary drive 0 not found secundary drive 1 not found no boot device available strike f1 to retry boot f2 for setup utility les agradeceria que me dieran una idea de lo que pasa.... sumlod@yahoo.es
ENRIQUE DE LA MATA
enciende y entra al setup y fijate si la compu reconoce el disco duro
bette
bette
1
no lo reconoce
ENRIQUE DE LA MATA
has probado el disco en otra computadora??? te da el mismo problema??? sie es easi es el disco que tiene problemas y deberas formatearlo con algun programa de formateo como hdd regenerator
bette
bette
1
En el bios sale esto en su configuracion drive configuration-- disquette drive a -----------3.5 inch 1.44mb sata primari drive-----------off primary master drive---------cd rom device primari slave drive----------unknown device secundary master drive-------unknown device secundary slave drive---------unknown device antes no reconocia el cd y luego si lo reconocio no se a que se deba, y no quiero botar la pc pq se que tiene arreglo el disco funciona en otra pc muy bien es en la dell es problema.....en todas salia unknown device es decir eran desconocidos ahora el cd de xp corre sale la pantalla azul y luego de 5 minutos de me da este mensaje especifico programa de instalacion de windows xp profesional el programa de instalacion no encontro ningun unidad de disco instalada en su equipo. muchas gracias enrique
ENRIQUE DE LA MATA
Esa falla puede ser ocasionada por las correas de conexion ide que salen de disco duro a la placa base cambialas por nuevas cable de datos ide
luismejiamalarin
lo primero entra al setup y has k dedtecte el disco duro y si no te resulta cambia de conector ide pork te biene dos y cambia tu cable flat y por ultimo jampealo espero k te ayude
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Dell 1701, que es desktop o laptop? son los numeros de un monitor y de una lap. bueno pues todo indica que es el disco duro, ¿ya probaste con otro? tienes que modificar el setup deja en off lo que no tenga el equipo. El disco primario no debe estar en off si no no arranca.
bette
bette
1
[quote:907682e443="AARON_L_B"]Dell 1701, que es desktop o laptop? son los numeros de un monitor y de una lap. bueno pues todo indica que es el disco duro, ¿ya probaste con otro? tienes que modificar el setup deja en off lo que no tenga el equipo. El disco primario no debe estar en off si no no arranca.[/quote:907682e443] es una computadora de escritorio ya jumpie el disco que si me funciona en otra pc y tambien cambie los cables de bus de datos y sigue con la pantalla negra que anteriormente les describi muy agradecida contigo aroon
master 5418
que el problema esta en el setup de tu maquina. Entra a el y busca la opción "restaurar valores de fabrica" ya que hayas aceptado esta opción (te debe validar o reiniciar los valores de fabrica). Cuando tengas esto debera de reconocer el HD ya logrado esto entra al setup nuevamente y ve al apartado de inicio desde o sea desde que unidad debe iniciar (cd, primary master, etc) elige la que convenga y a instalaar. no te desanimes el problema esta en el setup, debes de elegir las funciones correctas SUERTE!!!!
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Trata checando el setup lo que algunos llaman bios, y checa si el disco esta dado de alta, en algunos modelos hay que darlo de alta (enable)reviza todas las opciones que encuentres en el setup sobre los discos y analizalas.
