Discos Duros
Problema con el disco duro
lokiss
lokiss
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola, vereis queria comentaros el problema que tengo con mi disco duro. Tengo dos discos duros, uno lo tengo dividido en 2 y el otro lo tengo entero (para datos) este segundo es esclavo, en el primero tengo el sistema operativo y otra partición para archivos video. De un momento a otro, el segundo disco duro me borro los archivos, cuando abrí las carpetas me salían vacias pero cuando miraba el espacio que tenía el disco era el mismo que tenia cuando aparecían los archivos, es como si estuvieran alli pero no se vieran, incluso, me baje nuevos archivos y al bajarselo se iban directamente a alguna carpeta de ese disco duro y tmb como por arte de magia desaparecian. Estuve buscando en internet y mire algo de chkdsk lo hice y se me queda siempre colgado al 33% en la etapa 2... se para y ya no avanza, lo he dejado mucho tiempo para ver si era que iba lento y nada, como se quedaba parado lo cerre y cuando reinicie el ordenador me aparecian muchos archivos pero no todos... faltaban muchos asi que ya no sé que hacer, hay algun programa que me encuentre estos archivos?? son muchos y me gustaria intentar recuperarlos. El sistema operativo tmb me está dando muchos problemas, alomejor si lo reinstalo se arregla?? :S gracias de antemano!!!! besosss
tango8
tango8
20
hace 19 años
hace 19 años
Saludos!!! Para no perder tiempo ....conecta ese disco en otra pc igualmente como esclavo y observa si se resuelve. Si no, lo mas probable es que el disco tenga problemas y quizás se perdieron los archivos almacenados. Creo que de ahora en adelante entenderá la importancia de tener un respaldo de todo lo que nos interesa conservar. tango8.....
frank egoavil
hace 19 años
hace 19 años
asi es amix tienes q usar el Easy Recovery Professional 6 es bueno. espero q puedas salvar suficiente informacion y todo lo q quieras recuperar guardalo en el disco Maestro. bye. suerte
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
pasale este soft a ver si se soluciona http://www.hispazone.com/Detalle.asp?IdPrograma=199
lokiss
lokiss
1
hace 19 años
hace 19 años
ante todo muchisimas gracias a los 3 por haberme respondido q sino ... me veo por ahi llamando a tecnicos para q me salven esto jajaaj GRACIAS!!! [quote:3d52b09bdc="frank egoavil"]asi es amix tienes q usar el Easy Recovery Professional 6 es bueno. espero q puedas salvar suficiente informacion y todo lo q quieras recuperar guardalo en el disco Maestro. bye. suerte[/quote:3d52b09bdc] he usado este programa pero creo q una version de prueba, voy a ver si encuentro la version completa porque cuando quiero recuperar una carpeta o algo me dice que no se puede realizar la operacion y que lo intente con una edicion completa :S voy a ver si lo consigo muchas gracias!! besoss
