Discos Duros
disco rigido que va reduciendo el espacio libre...
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
amigos , nuevamente acudo a la ayuda de ustedes... mi problema es el siguiente: mi rigido es de 40Gb y esta dividido en unidad C y D la unidad D no tiene problemas pero en la unidad C no tengo mas espacio y tenia por lo menos 5 Gb libres pero es como que se fueron "consumiendo" de a poco. Se está cargando la unidad con algun tipo de archivos? es mas, fui desinstalando varios programas hasta volver a recuperar unos 3 Gb pero en cuestion de uno o dos dias me avisaba el windows xp que tenia poco espacio en disco y en cuestion de horas tenia de nuevo 0 Mb , lo que hice fue scannear la maquina con el AVG y con el NOD32 pero no se encontraron ni virus, ni ningun otro tipo de amenazas.. espero que me aconsejen que debo hacer ya que me especializo en electronica pero en software se lo basico y este tipo de problemas me superan... Gracias...
gaston_bran
hace 19 años
hace 19 años
fijate la configuracion de archivos temporales de internet y tmb borra todos los archivos temporales, en la configuracion ponele que guarde asta 50 para que mas, va, segun tus necesidades, tmb fijate y es algoq ue a mi me paso hace un tiempo que tmb tenia problemas con que se me llenaba el disco y descubri en disco local C: un blog de notas que pesaba mas de 3gb, lo elimine y chau problema! fijate si no t esta pasando lo mismo, creoq eu estaba en disco C: sino fijate en la carpeta windows, no me acuerdo muy bien donde estaba, saludos
andyvillalba
hace 19 años
hace 19 años
Hola ASWADWITCH, fijate este artículo http://www.yoreparo.com/articulos/windows/limpieza-disco-duro.html Yo recuperé unos cuantos MBs.
guerito75
guerito75
155
hace 19 años
hace 19 años
Mira creo que tu problema esta en que el sistema va creando puntos de restauracion intenta borrar eso puntos de restauracion haciendo esto presiona la tecla con el logotipo de windows y la tecla de pausa en tu teclado para abrir propiedades de sistema, ve a la pestaña restaurar sistema ya ahi desactiva los puntos de restauracion y vuelvelo a activar y mira cuanto espacio recuperaste, ah esto es si usas xp espero haberte ayudado, saludos. Preguntar no cuesta nada, Valorar tampoco. No se te olvide valorar.
Manolo505
hace 19 años
hace 19 años
Como dice guerito75 fijate eso que es un gran problema y tambien fijate en las propiedades de pantalla si tenes habilitado para himbernar la maquina que eso ocupa tambien un pedazo del disco rigido. Tambien te recomiendo que bajes un programa como ccleaner, porque ultimamente los programas no hacen solamente temporales en la carpeta temp, sino que meten temporales por todas partes, mas si tenes Xp. Un Abrazo.
PGC
PGC
PGC
76
hace 19 años
hace 19 años
ASWADWITCH, siempre el XP se me esta quejando de que tiene poco espacio, segui los pasos que te dieron la gente del foro y libere mas 200 megas. Hibernar me ocupaba 130M y restaurar sistema, elimine restaurar sistema de mi segunda particion y del C deje que guarde hasta 100M. Instale el Ccleaner y me libero mas de 10M que el liberador de windows ni lo veia. Aunque si tenes internet banda ancha tu problema puede venir por que tenes tu maquina tomada. Reinicia la PC en modo a prueba de fallos y pasale un antivirus actualizado y un antispiware. despues instala el ccleaner y pasalo.
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
amigos despues de seguir el consejo de todos uds. detuve el achicamiento del disco , ahora, lo que no pude es recuperar todos los Gb libres que perdi y tenia al principio... ademas el ultimo troyano que eliminé, pero me sale un cartel a veces que me suena que esta todavia dando vueltas es el Surfaccuracy...
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Se elimina tranquilamente pasándole Spybot Search & Destroy. Peor te adjunto una página donde muestran como removerlo de otro modo: http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2005-062716-0109-99&tabid=3
millennium
hace 19 años
hace 19 años
por casualidad no tendras instaldo el anti spyware que saco microsoft, si es asi desistalalo y despues borra la carpeta de ese programa en archivos de programas, porque dentro tiene un archivo de block de notas que crece hasta 4 gigas por alguna razon.
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
puede ser que la carpeta system32 ocupe mas de 17Gb ?
andyvillalba
hace 19 años
hace 19 años
Acabo de fijarme en mi PC y tiene 834 Mb. Tengo el XP SP2. Calculo que debe variar en cada pc y de los programas que uno tiene instalado, pero no creo que sea tan grande esa diferencia como llegar a ser de 17 GB. Ordenalo por tamaño para ver cual es que el que te esta consumiendo el disco. Activale por las dudas, Mostrar todos los archivos y Carpetas ocultas. Desmarcale, Ocultar archivos protegidos del sistema operativo. Suerte...
nocx
nocx
1.104
hace 19 años
hace 19 años
La mia esta por 817Mb...pasale un Spybot!!!....
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
descubri que en la siguiente carpeta ocupa 16Gb... C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS alli hay 28 archivos de nombre similar a este : FP00006 (con extension de shockwave flash objet que inclusive uno ocupa 6 Gb y los demas entre 3Gb y 1Gb, y sus 28 correspondientes archivos mellizos que ocupan 1kb pero difieren en extension y son .SHD), no se que son pero seguro no deben ser de utilidad, espero que me den el OK para borrarlos manualmente, y como ya dije el problema se soluciono despues de seguir el consejo de todos ustedes ya que apliqué todos y cada uno de ellos... lo que me faltaba descubrir (que ya está), era donde estaban los Gb libres...
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Mi carpeta C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS pesa 0 Kb, me parece que tenes algun spyware o virus, pasale un Spyboot y un antivirus., Pasale tambien el Ccleaner o algun programa limpiador, otra opcion es el liberador de espacio en disco del Win, y borra todos los puntos de restauracion menos el ultimo, contanos como te fue.
andyvillalba
hace 19 años
hace 19 años
Si no te quedó nada pendiente para imprimir, borra todo. Es el spool de impresión o cola de impresión, todo lo que mandás a imprimir se almacena temporalmente en esa carpeta. Teóricamente el win tiene que borrar esos archivos una vez impresos, pero como vez no lo hace. Borrá tranquilo :wink: Suerte
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
amigos les agradesco la ayuda de ustedes y, la solucion se que le corresponde un poquito a cada uno, quiero que quede en el archivo de soluciones asi que se la dejo a andyvillalva ya que estuvo de principio a fin interesado en el tema, pero como dije antes es un poco de todos...
Manolo505
hace 19 años
hace 19 años
Entonces lo que te queda es cerrar el tema. Ahora que lei estos ultimos post voy a ver como anda mi carpeta printers, jaja. Un abrazo
