Discos Duros
Baja Velocidad en Disco Duro...
zeta27
zeta27
6
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un disco duro Seagate Modelo ST320432A de 20 GB la persona que ocupaba la computadora con este disco dijo que el día anterior habia apagado la computadora de lo mas normal y al siguiente dia tardo mas de 30 min en cargar Windows XP. Lo primero que se me ocurrió fue que estaba cargada de archivos procesos etc (un poco de meterse en el MSCONFIG), posible virus spyware o algo por el estilo habría sido la causa. Me encontre con la situación de que la pc estaba tan lenta que resultaba inoperable, entre en modo a prueba de errores y nuevamente tardo 30 min en cargar ese modo (pero lo cargo) entonces pense en alguna posible falla asi que le saque el disco duro con la intension de formatearlo, logre pasar los archivos (no era mucha la informacion y paso relativamente lento 20 min para pasar 20 megas de un disco duro a otro) asi que hice lo propio para formatear y reinstalar windows XP tardo 9 horas entre formateo e instalación. y obviamente seguia lento, pero sin marcar ningun error. Asi que baje el DiskWizard 2003 con la intension de llenar de 0's el disco duro. con todas las herramientas me ha dicho que no tiene un solo error el disco duro, solo esta lento. Asi que despues de esta breve historia mi preguntas es: 1.- ¿Cómo mido las RPM de un disco duro? ó 2.- ¿Cómo soluciono ese problema de velocidad si no tiene un error fisico el disco? por su atencion gracias...
elduendelt2004
hace 19 años
hace 19 años
probalo al disco solo en otra pc con un cable ide de 80 y que este solo sin otro y en este caso como master pero secundario, y proba hacer la transferencia de datos haber que pasa
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Podes verificar el estado del disco con el HDDlife Pro. A partir de ahi podes ver si existe alguna falla en el cable IDE, la controladora , etc. Un buen comienzo seria probar la transferencia del disco rigido en otra PC que sepas que funciona ok. , por ejemplo podes copiar un volumen grande de informacion de una carpeta a otra en tu mismo rigido para ver la transferencia que tiene, si el rigido funciona bien entonces podes tener problemas en el cable IDE o en la controladora ( podes ver que pasa si conectas el rigido en el IDE secundario en lugar del primario) Suerte Fede PD en todo esto estamos obviando que no sea un problema de Windows.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="zeta27"]1.- ¿Cómo mido las RPM de un disco duro? ó 2.- ¿Cómo soluciono ese problema de velocidad si no tiene un error fisico el disco?[/quote] 1- Tu disco es de 5400 rpm. Si querés testearlo por soft acá te dejo una web con muchos programas gratuitos. http://www.snapfiles.com/Freeware/system/fwdisktools.html 2- Si ya formateaste el disco con la utilidad de Seagate está bien. El disco se va desgastando con el tiempo. Lo que podés hacer es cambiarle el cable IDE y habilitar SMART desde el BIOS. Saludos.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Mira, yo he visto varios casos similares al tuyo, en la gran mayoria los H.D. son de la marca maxtor y el software de MAxtor (Power Max) me manda por un tubo a los 30 segundos de incializar el analisis, y me da la famosa RMA (clave para cambio/devolcuion del producto), en tu caso no debes usar el DisckWizard, sino el SEATOOLS, siempre de SEAGATE, ya que este es el que hace los analisis de superficie y el SMART ademas de certificar tu disco libre errores, lo puedes bajar desde aqui: http://www.seagate.com/support/seatools/B7a.htm REcuerda que el DiscWizzard solo sirve para instalar y configurar el disco, y como en el puedes escribir y leer aunque sea lento, entonces no te va a generar ningun error. Yo te puedo asegurar que ese disco ya murio, de hehco si corres el seatools te lo va a indicar, he tenido varios casos similares algunos en garantia otros no, pero solo vale el cambio, de hehco has tenido suerte en que has podido sacar la informacion, porque de acuerdo a mi experiencia se va a hacer cada vez mas lento y mas lento, eso si la bios lo seguira reconociendo y podras seguir grabando y leyendo de el pero super lento. Saludos y suerte.
