Discos Duros
segundo disco duro no aparece
borega
borega
1
hola, tengo dos discos duros instalados en mi pc, uno etiquetado c: que tiene el sistema operativo de windows de 750gb, y otro de 120gb que yo habia particionado con anterioridad en uno de 50gb y otro de 70gb. el caso es que en el de 50gb que utilizo para guardar programas ya estaba casi lleno, asi que utilizando el programa mini tools partition wizard , uni las dos particiones (merge, en ingles dice asi),pero el caso es que cuando abro el programa en cuestion el partition wizard me aparecen los dos discos y todo bien con formato ntfs, pero cuando entro por my computer y abro solo aparece el disco c:, el que fusione o sea el disco de 120gb no aparece, y esta formateado ya y se ve que tiene los programas y todo alli al abrir el partition wizard muestra los 50gb ocupados y el resto libre, pero no lo veo cuando entro por mi pc o mi computer (mi computador esta en ingles), podria alguien por favor decirme que debo hacer para que aparezca de nuevo. gracias por su ayuda.
joel714
joel714
560
Q sistema operativo tienes??? si es XP entra a anticlik en mi PC/ administrar / administracion de discos / activas tu disco. comentas saludoss...!!!
OrlandoJCLSystem
hermano 1 revisar los cables de data o de power que se insertan en el disco 2 revisar si los disco estan buenos prende la pc y escucha como suena 3 puede ser el windows trata de actualizarlo o instalar otro 4 si no es ninguno de los anteriores ya vendria siendo el bios tendrias que actualizarlo si te sirvio o no mi comentario comenta y si esta dañado enviame un mensaje y yo en mi laboratorio te arreglamos correo: orlandojclsystemdevenezuelaoficial@hotmail.com facebook: OrlandoJCLSystem/https://www.facebook.com/#!/OrlandoJCLSystem
joel714
joel714
560
[quote="OrlandoJCLSystem"]hermano 1 revisar los cables de data o de power que se insertan en el disco 2 revisar si los disco estan buenos prende la pc y escucha como suena 3 puede ser el windows trata de actualizarlo o instalar otro 4 si no es ninguno de los anteriores ya vendria siendo el bios tendrias que actualizarlo si te sirvio o no mi comentario comenta y si esta dañado enviame un mensaje y yo en mi laboratorio te arreglamos correo: orlandojclsystemdevenezuelaoficial@hotmail.com facebook: OrlandoJCLSystem/https://www.facebook.com/#!/OrlandoJCLSystem[/quote] la 1 y la 2 ya estarian descartados porque borega dice q si los detecta su disco en el particion wizard. la 3era opcion puede ser, salu2s
borega
borega
1
hola, el sistema operativo que tengo es windows vista home premium, como lo puedo hacer con vista? gracias. [quote="joel714"]Q sistema operativo tienes??? si es XP entra a anticlik en mi PC/ administrar / administracion de discos / activas tu disco. comentas saludoss...!!![/quote]
borega
borega
1
[img]hola, los cables y el disco estan bien es nuevo tendra unos pocos meses que lo compre y todo estaba bien, solo que como habia dicho yo lo habia particionado en una particion de 50gb, otra de 90gb y una pequena que quedo como de 7.81mb, esta pequena no la hice yo, en realidad no se de donde salio cuando particione el disco aparecio, pero esta ultima particion de 7.81mb si aparece en el sistema y la otra fue la que desaparecio, pero al abrir el programa partition wizard si aparece la particion perdida y esta formateada, debe ser pienso dandole algun comando o activando algo no se que para que pueda yo verla, saque una captura de pantalla de como aparece el disco en el partition wizard y de my computer donde no se ve la particion pero aqui no pude pegarlas no se deja, gracias. correo: orlandojclsystemdevenezuelaoficial@hotmail.com facebook: OrlandoJCLSystem/https://www.facebook.com/#!/OrlandoJCLSystem[/quote]
carlos2345
carlos2345
2.860
[quote="borega"][img]hola, los cables y el disco estan bien es nuevo tendra unos pocos meses que lo compre y todo estaba bien, solo que como habia dicho yo lo habia particionado en una particion de 50gb, otra de 90gb y una pequena que quedo como de 7.81mb, esta pequena no la hice yo, en realidad no se de donde salio cuando particione el disco aparecio, pero esta ultima particion de 7.81mb si aparece en el sistema y la otra fue la que desaparecio, pero al abrir el programa partition wizard si aparece la particion perdida y esta formateada, debe ser pienso dandole algun comando o activando algo no se que para que pueda yo verla, saque una captura de pantalla de como aparece el disco en el partition wizard y de my computer donde no se ve la particion pero aqui no pude pegarlas no se deja, gracias. correo: orlandojclsystemdevenezuelaoficial@hotmail.com facebook: OrlandoJCLSystem/https://www.facebook.com/#!/OrlandoJCLSystem[/quote][/quote] fijate si cuando particionaste con el wizard no ocultaste la particion sin querer,los particionadores traen la opcion de ocultar la particion si es necesario,buscale por ese lado,por lo general sobre la particion clic derecho ocultar particion o hide particion, mandate por ese lado a ver si no es ese el problema,y si esta oculta el sistema no te la va a mostrar,pero el particionador si.
borega
borega
1
hola, [quote="carlos2345"][quote="borega"][img]hola, los cables y el disco estan bien es nuevo tendra unos pocos meses que lo compre y todo estaba bien, solo que como habia dicho yo lo habia particionado en una particion de 50gb, otra de 90gb y una pequena que quedo como de 7.81mb, esta pequena no la hice yo, en realidad no se de donde salio cuando particione el disco aparecio, pero esta ultima particion de 7.81mb si aparece en el sistema y la otra fue la que desaparecio, pero al abrir el programa partition wizard si aparece la particion perdida y esta formateada, debe ser pienso dandole algun comando o activando algo no se que para que pueda yo verla, saque una captura de pantalla de como aparece el disco en el partition wizard y de my computer donde no se ve la particion pero aqui no pude pegarlas no se deja, gracias. correo: orlandojclsystemdevenezuelaoficial@hotmail.com facebook: OrlandoJCLSystem/https://www.facebook.com/#!/OrlandoJCLSystem[/quote][/quote] fijate si cuando particionaste con el wizard no ocultaste la particion sin querer,los particionadores traen la opcion de ocultar la particion si es necesario,buscale por ese lado,por lo general sobre la particion clic derecho ocultar particion o hide particion, mandate por ese lado a ver si no es ese el problema,y si esta oculta el sistema no te la va a mostrar,pero el particionador si.[/quote] hola, hizo lo que me dijo maestro pero no estaba oculto el disco, fui al particionador le di click derecho como me dijo pero el disco no estaba oculto, lo que hice luego fue que al darle click derecho en las opciones que se me desplegaron habia una que decia cambiar letra al disco (E:) y como el disco en cuestion no tenia ninguna letra le dije que si y le asigno la letra E: y listo ya me aparece el disco desaparecido, muchas gracias por sus aportes.
