Discos Duros
instalar 2 discos duro scosi
Wisi
Wisi
1
hace 19 años
hace 19 años
Saludos a todos. Tengo una pc DELL Presicion 420 y el disco duro es escosi. Consegui otro disco scoci de 20 gb y me gustaria instalarlo en la pc. Esto lleva una configuracion de master y slave o como es la configuracion? Gracias por su atencion y la ayuda que me puedan brindar.
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
no los discos scsi no se configuran como master o slave cada uno tiene un canal independiente y por lo tanto no hay conflictos solo tenes que elegir desde el bios con cual vas a bootear para que te tome el sistma operativo. saludos
Wisi
Wisi
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias. Intentare y te dejo saber como me fue.
Wisi
Wisi
1
hace 19 años
hace 19 años
Saludos, instale el segundo disco, y me salio el siguiente mensaje: Time Out Failure during SCSI inquiry Command! Rescanning for SCSI Devices. entonces fui al BIOS pero ahi no se como indicarle de cual va a bootear. Me podrias dar mas detalles de como hacerlo. Gracias por tu ayuda.
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
Prueba instalandolo como esclavo.
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
es que seguramente tenes que configurar las id de los discos, no podes tener los dos discos con la misma id... muchas veces las id se configuran desde el bios y otras veces con jumpers desde la placa controladora scsi aca tenes mas info http://groups.google.com.ar/group/es.comp.hardware.misc/browse_thread/thread/e729888a4099108d/23285e65f7a0572f?lnk=st&q=JUMPEAR+DISCO+SCSI+COMO+SLAVE&rnum=1&hl=es#23285e65f7a0572f
viernes
viernes
11
hace 19 años
hace 19 años
Configura tu primer disco como "cero" y tu segundo disco como "uno"... usualmente las controladoras scsi utilizan el "siete" (por default) para identificarse. Si acaso existen dos dispositivos en el bus scsi utilizando el mismo numero, te va marcar un error. Ojala te sirva mi comentario VIERNES
