Discos Duros
Discos para reparar.....
JCMYR
JCMYR
13
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, ...les queria consultar si hay posibilidad de reparar tres discos rigidos. Ninguno de los tres son reconocidos por el setup. Son los siguientes: -- 2 Discos de 10G, Marca Seagate U6 ST320410A -- 1 Discos de 20G, Marca Seagate U10 ST310212A Probe intercambiando las controladoras, pero sigue igual... Gracias
mario252
mario252
229
hace 19 años
hace 19 años
por lo que tengo entendido si no los reconoce el setup no se puede hacer mucho.... es como que se rompe la parte logica y eso esta complicado para arreglarlo salvo cambiarle la parte logica de una que tengas que sea de la marca pero mas chico o algo asi para hacer andar estos que no funcionan..... saludos y suerte
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Muy posiblemente NO tengan arreglo....
rodrigo2006
hace 19 años
hace 19 años
he tenido un poco de experiencia en recuperacion de datos, tendrias que ubicar discos en buen estado iguales tanto en controladoras como en capacidad ,intercambiar las controladoras y probar acceder al disco, si el acceso es normal es problema de la tarjeta ,seria cosa de ubicar componentes dañandos, si asi aùn no parte el problema es del brazo de las cabezas del disco que posiblemente este trabado o el motor quemado, ahi si que no hay nada que hacer
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Si aun cambiando la logica del disco no lo reconoce el BIOS, entonces estan muertos... no hay mas... Saludos :wink:
