Hola muchachos.
Quisiera hacerles una nueva consulta.
Tengo un Disco MxtorAres C64, que le pase el programa
Chek Disk, y luego la Bios no lo reconocio mas.
Le pase el programa Power Max 4.09 y me tiro estos datos:
Power conection --------- passed
Interface Cable ---------- passed
Master / Slave jumper ---- passed
Bios Extensiomn Support ---Passed
Partitiomn Information ------- Read Faul
SMART Enable Function ------ Failed
Y no puedo entrar y la maquina no lo reconoce en el Setup
Como hago para recuperar este disco, desde ya muchas gracias
Ariel
Ya le pase el Pwer Max es el detalle que pase en el otro mensaje y ahora Le pase el programa MAXLLF y me tiro este mensaje:
Error Bit Set
Status Register. 51H Error Register: 4h
No se que significan, y la Bios ahora me lo detecta
Como un disco de 41 GB y es de 8 GB, pero en el Windows no esta.
Alguna sugerencia, gracias
Ariel
Quisiera comentarte que le pase el Killdisk como me dijiste pero no figura, solamente figura la diskettera y la lectora, otra opinion, gracias.
Que puedo hacer para recuperar este disco?
Ariel
Revisemos el historial:
- BIOS no reconoce el disco
- Ya pasaste varias herramientas de Low level format
- Sigue sin reconocerse
De manera personal tengo esta regla: Si el disco no lo reconoce el BIOS o hace ruidos raros, entonces es un mal sintoma..
Podrias cambiar la logica siempre y cuando no haga ruidos raros...
El LF que te pasa NoXa es muy bueno... antes de usarlo entra al BIOS y pon todos los valores en AUTO...
Saludos :wink:
Hola Carlos
Te comento que le pase el LF.exe y me tira este mensaje:
NO FIXED DISKS INSTALLS
La Bios reconoce el disco pero como si fuese de 41GB, y en realidad el disco es de 8.4GB, no hace ruidos raros, al tocarlo se puede sentir que esta funcionando, y le pase un monton de herramientas, si te fijas en todo lo que vengo comentando y no se que mas se puede hacer.
Y comenzo todo despues de pasarle un programa, porque antes estaba bien. Vualquier otra sugerencia se los agradeceria.
Ariel
LF, al igual que los demas programas que has probado, no encuentra discos... Lo que yo haria paso a paso seria:
1. Probar el disco en otra PC
Si el disco es reconocido en otra PC entonces:
- Cambio la pila de la BIOS
- Actualizo la BIOS de mi maquina
- Cambio los cables IDE
- Pruebo jugar con los jumpers de la BIOS en diferentes seteos
- Cambio el IDE de ranura en la Mother
Si no es reconocido entonces:
- Cambio la logica del disco
2. Si con nada de eso queda, entonces lo doy por muerto.
Saludos :wink:
