Muy buenas gente... espero alguien me pueda dar una mano con esto... tengo un disco rigido IDE de 120 GB... el probelema es q por momentos el mismo es como q se clava y empieza a hacer un ruido tac tac tac y cuelga todo el SO después d un rato, ya me pasa de hace tiempo... en un momento pense q lo pude solucionar con un programa del fabricante q esta en el hirens boot cd, la cosa es q lo escanee, no encontro ningun error pero despues del escaneo no molesto mas, pasaron ya 6 meses asi mas o menos. Ayer reinstale windows y para no tener ningun problema desconecte el disco q tengo de 40 GB y este de 120, deje solo el principal de 80 Gb q es donde instalo windows... Aca otra vez el problema... instale win y conecte los discos, hoy depues 15 hs de uso mas o menos el disco se empieza a clavar otra vez y a hacer ruido, voy a "Mi PC" y veo q no me aparece y se me ocurrio hacer algo q se q no se debe hacer pero no me qedaba mas q probar... tome la ficha d alimentacion q se conecta al disco, la movi y la empuje para q haga un mejor contacto sin salir del apartado "Mi Pc"... o sopresa! apareció el disco y dejo d hacer ruido... cuando soltaba el cable de alimentación lo volvía a hacer por momentos... de aqui mi duda: lei en todos lados q esos ruidos son por fallas mecanicas... pero en este caso podria ser por una mala distribucion del voltaje...? q los pines no esten bien o algo parecido? Muchas gracias y espero me puedan dar una idea si ese sonido puede ser provocado por fallas del cable de alimentación... AH ya probé con otra fuente y me paso lo mismo... de haber alguna falla debe ser en los pines macho del disco supongo... de ser así, hay alguna solución?
