Discos Duros
Problema con disco duro wd80gb Ata. (STOP: OX0000007B.)
computronica_temuco
hace 19 años
hace 19 años
Estoy armando una pc con las siguientes características: Semprom 3.400 mhz Placa madre WINFAST 760gxk8mb 1 giga de ram 80 gb disco duro ata western digital. La bios me la reconocio muy bien el disco duro y todos los otros hardware. Particioné con Partition comander Comencé a instalar el winxp, Precioné F6 Para instalar los controladores que trae la placa madre. Seguí con la instalación del winxp, se instalaron todos los componentes iniciales y cuando tiene que salir la pantalla de winxp para comenzar la instalación, me sale una pantalla azul con el código STOP: OX0000007B. Alguién me podría indicar en dónde puede estar mi error????? plis.. DE antemanos, gracias DANIEL imagen de la placa madre http://images.tomshardware.com/2005/04/15/4_amd_socket_754_microatx_motherboards/winfast-board-big.jpg
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
lo que haria seria formatia y borra el sector de booteo del disco y si volves a tener el mismo problema actualisa la bios
computronica_temuco
hace 19 años
hace 19 años
Reitero al decirles que el computador está recién armandose.. no tiene ningún sistema operativo... por lo que las posibilidades de virus no está... al parecer el problema radica en la instalaicón del disco duro sata y sus controladores para que sea reconocido en la placa madre.. estoy tratando de hacer eso con el disquete "sis 964 RAID installatión SUPORT Disk" al activar la tecla F6 en el momento de la instalación del winxp, pero no funciona y me sigue saliendo el pantallazo azul...
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
lee por ahi te ayuda http://www.asrock.com/Drivers/Manual/RAID%20BIOS%20K8S8X/Spanish.pdf
computronica_temuco
hace 19 años
hace 19 años
Gracias returco... lei el manual y es el mismo que viene con la placa madre, solo que el tuyo está en español y es más claro.. segun lo que lei he hecho todo lo que decía el manual. La duda que tengo es qeu se habla mucho de instalar dos discos duros, en mi caso solo necesito instalar un disco duro ATA. Será necesario configurar el RAID para hacer esto????
CesarH
CesarH
31
hace 19 años
hace 19 años
Hola, pero comentas que particionaste el disco con le partition commander, puede ser ese el erro y sino algun problema en las memoria, probaste con otras? Saludos
computronica_temuco
hace 19 años
hace 19 años
Hola, pero comentas que particionaste el disco con le partition commander, puede ser ese el erro y sino algun problema en las memoria, probaste con otras? Saludos[quote][/quote] ya probe con otra ram de 512 mb.. y no pasa nada.. en todo caso, se supone que estoy trabajando con insumos nuevos, sin uso. Por otra parte, todo indica que mi problema está en la configuración de la Raid., al menos en eso estoy trabjando para buscar una posible solución, asi que si alguien sabe cómo configurar un disco s-ata me ayuda.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Lee esto: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324103 Puede ser un virus en el sector de booteo o esto: [quote] General Troubleshooting If none of the issues that have been described in this article apply to you, use the following general troubleshooting steps: 1. If you receive one of these error messages while you are installing Windows XP, update the computer BIOS or obtain Windows XP drivers for your hard disk controller (from the manufacturer of your computer, system board, or hard disk controller), or do both. For information about how to update your computer's BIOS or obtain Windows XP drivers, contact your computer manufacturer. For additional information about the availability of drivers, see the Device Driver Issues section in this article. Note: If Windows NT 4.0 or Windows 2000 was installed previously on a mirrored boot partition, see the Other Issues section in this article. 2. Use the Last Known Good Configuration feature. This may resolve the problem if you recently installed an incompatible device driver for your boot controller. For additional information about using the Last Known Good Configuration feature, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 307852 (http://support.microsoft.com/kb/307852/) How To start your computer by using the Last Known Good Configuration feature in Windows XP 3. Use the Repair option with Windows XP Setup. For additional information about repairing Windows XP by using the Setup program, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 315341 (http://support.microsoft.com/kb/315341/) How to perform an in-place upgrade (reinstallation) of Windows XP 4. Restore a registry backup. For additional information about restoring a registry backup, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 307545 (http://support.microsoft.com/kb/307545/) How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting [/quote] ¿Que dice? Actualiza la BIOS o consigue los controladores para la controladora de tu disco duro. Saludos :wink:
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
[quote="carlitoszihua"] Actualiza la BIOS o consigue los controladores para la controladora de tu disco duro. [/quote] Ya probaste eso....???? Cuando carga los controladores el disco de XP debes presionar F6, eso esta bien... si no pasa nada es por que el disco(de XP) no sirve o por que necesitas actualizar la BIOS, ya que de ahi recoje algunos datos el disco de instalacion y si en la BIOS no esta la informacion del disco entonces no va a jalar... Yo probaria actualizar la BIOS Saludos :wink:
computronica_temuco
hace 19 años
hace 19 años
voy a probar actualizando la bios... y te comento, voy a buscar la actualización por internet y evaluo.. Gracias de antemano
computronica_temuco
hace 19 años
hace 19 años
[quote="computronica_temuco"]Estoy armando una pc con las siguientes características: Semprom 3.400 mhz Placa madre WINFAST 760gxk8mb 1 giga de ram 80 gb disco duro ata western digital. La bios me la reconocio muy bien el disco duro y todos los otros hardware. Particioné con Partition comander Comencé a instalar el winxp, Precioné F6 Para instalar los controladores que trae la placa madre. Seguí con la instalación del winxp, se instalaron todos los componentes iniciales y cuando tiene que salir la pantalla de winxp para comenzar la instalación, me sale una pantalla azul con el código STOP: OX0000007B. Alguién me podría indicar en dónde puede estar mi error????? plis.. DE antemanos, gracias DANIEL
computronica_temuco
hace 19 años
hace 19 años
Actualicé la bios y no pasó nada... ahora revisando la bios en sus seteos, encontré que estaba disable en integrated peripherals la opción SIS SERIAL ATA MODE (default: ide) y lo dejé en RAID. CON eso, me salió la opcion en la bios SIS RAID BIOS SETTIN UTILITY: en ella me da una opción digitando la letra R: Enter Raid Setup utility la presiono y me sale el siguiente mensaje: "NOT ENOUGH DISK CAN BE CREATED RAID". Alguien sabe de qué se trata esto???? HELP.. ¡¡¡¡¡ YA se está poniendo color de hormiga el problema :(
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
por lo que dice seria como que no puede crear el disco con la utilidades pero nose por que fijate si esto te ayuda http://www.seagate.com/support_es/kb/disc/faq/sata_detect.html aca esta el manual de instalacion de instalacion de western http://www.wdc.com/sp/library/sata/index.asp espero te sirva
computronica_temuco
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Returco2005, con la información que me enviaste pude sacar la solución a mi problema. En general, todos aportaron con su granito de arena, pero la informacion que me enviaste de esos dos link me dieron luces para solucionar el conflicto que tenia. En conclusión hice lo siguiente: 1.- Borre todas las particiones y dejé el disco duro en bruto. 2.- 4.- Bajé la ultima actulización de la bios. 3.- Puse el instalador de winxp y realicé desde ahi las particiones (dos particiones). 4.- Al momento de iniciar la instalación teclee F6, para instalar el controlador del disco duro s-ata.(lo bajé desde www.wdc.com), dicho controlador está actualizado, por lo que no usé el disquete que traia la placa madre. 5.- con eso conseguí instalar el winxp y terminar con el pantalazo azul que me salia. pero me quedo un solo problema.. Mi placa no reconoce el procesador sempron 3.400 mhz. Saludos a todos y gracias
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
[quote="computronica_temuco"] En conclusión hice lo siguiente: 1.- Borre todas las particiones y dejé el disco duro en bruto. 2.- 4.- Bajé la ultima actulización de la bios. 3.- Puse el instalador de winxp y realicé desde ahi las particiones (dos particiones). 4.- Al momento de iniciar la instalación teclee F6, para instalar el controlador del disco duro s-ata.(lo bajé desde www.wdc.com), dicho controlador está actualizado, por lo que no usé el disquete que traia la placa madre. 5.- con eso conseguí instalar el winxp y terminar con el pantalazo azul que me salia. pero me quedo un solo problema.. Mi placa no reconoce el procesador sempron 3.400 mhz. Saludos a todos y gracias[/quote] [quote="carlitoszihua"]Lee esto: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324103 Puede ser un virus en el sector de booteo o esto: [quote] General Troubleshooting If none of the issues that have been described in this article apply to you, use the following general troubleshooting steps: 1. If you receive one of these error messages while you are installing Windows XP, update the computer BIOS or obtain Windows XP drivers for your hard disk controller (from the manufacturer of your computer, system board, or hard disk controller), or do both. For information about how to update your computer's BIOS or obtain Windows XP drivers, contact your computer manufacturer. For additional information about the availability of drivers, see the Device Driver Issues section in this article. Note: If Windows NT 4.0 or Windows 2000 was installed previously on a mirrored boot partition, see the Other Issues section in this article. 2. Use the Last Known Good Configuration feature. This may resolve the problem if you recently installed an incompatible device driver for your boot controller. For additional information about using the Last Known Good Configuration feature, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 307852 (http://support.microsoft.com/kb/307852/) How To start your computer by using the Last Known Good Configuration feature in Windows XP 3. Use the Repair option with Windows XP Setup. For additional information about repairing Windows XP by using the Setup program, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 315341 (http://support.microsoft.com/kb/315341/) How to perform an in-place upgrade (reinstallation) of Windows XP 4. Restore a registry backup. For additional information about restoring a registry backup, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 307545 (http://support.microsoft.com/kb/307545/) How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting [/quote] ¿Que dice? Actualiza la BIOS o consigue los controladores para la controladora de tu disco duro. Saludos :wink:[/quote] :shock: :roll:
