Discos Duros
disco duro hitachi
carlos.unap
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos del foro, tengo un problemlilla con mi disco duro no responde nada cuando lo pongo de esclavo solo se escucha con unos sonidos de rozamineto dentro del disco. cual podria ser el problema echenme una mano es de 80gb,y otra cosa es verda que los discos estan tapods en el vacio.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Carlos, por favor respeta el reglamento de los foros. Valora las respuestas que te dan los usuarios. Informacion sobre discos rigidos: estan o no cerrados al vacio ? http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/84983.html Respecto a tu disco rigido es posible por los sintomas que mencionas, y mas siendo un Hitachi que este dañado. Suerte Fede
The Darkman
hace 19 años
hace 19 años
Volciendo despues de tiempo. Como te comenta el amigo lo mas probable que tengas daños fisicos en la pista. Y solo el comentario ese de los discos, tengo entendido que se ensamblan en sitios donde el lugar de polvo y viento en casi nula o algo asi. Jejeje todos vuelven :lol: [color=red:01acd0e6a9]Lima - Peru[/color:01acd0e6a9] [color=darkblue:01acd0e6a9]El Darkman volvio[/color:01acd0e6a9].
ghOst182
hace 19 años
hace 19 años
Hola... Los discos duros Hitachi frecuentemente se malogran de esa manera.... y son casi irreparables y .... Lo que comprobe es que esos discos no estan sellados en vacio..Una vez Abri uno de ellos... y comprobe q el lector del disco se habia trabado asi q decidi destrabarla :shock: cuidadosamente lo logre... y lo cerre nuevamente... el dico reconocio .... y entre al hdd regenerator... el cual reparaba a diestra y siniestra... y para ahorrar tiempo... cancele esa operacion... y probe con el "drive fitness" q es un utilitario para Hitachi.. q tambien tiene una opcion para reparar los discos con sectores dañanos... Al comensar esa oprecion el disco murio definitivamente... Por eso pense q mejor hubiera sido terminar de repararlo con el hdd regenerator ... Ojo:.. Abri muchos hdds hitachi ... y la sorpresa fue q habian circulos en la pista del disco y eso ya es irreparable.
carlos.unap
hace 19 años
hace 19 años
gracias por los sabios consejos que dan, siempre tan atentos la gente del foro. bye
rerg1975
hace 17 años
hace 17 años
Actualmente se me acaba de dañar un disco duro HITACHI de 2.5" con capacidad de 30GB. Siguiendo algunas recomendaciones de los foros de internet, decidi abrirlo y verificar como estaba colocada la cabeza lectora. Para esto no encontre mayor problema por el polvo, solo movi la cabeza lectora a la posicion donde pudiera leer el plato o disco y volvi a cerrar el dispositivo. Inicialmente estaba haciendo como un "tic" repetidamente despues de que trono. Cuando lo volvi a instalar despues de abrirlo ya no se escuchaba el "tic" pero tampoco reconoce el disco. Hice repetidamente movimientos de la cabeza lectora para verificar si habia alguna respuesta y el resultado fue el mismo, solo hace ruido cuando se deja la cabeza lectora en el plastico que se encuentra para descansar la punta de la cabeza lectora. Al parecer el plato del disco si gira ya que observe que no esta nunca en la misma posicion y ademas se escucha ruido de giro cuando lo conecto a la computadora, sin embargo no funciona. Tambien en otro foro encontre que al parecer puede estar dañado el microcontrolador de las cabezas, tambien puede ser que la cabeza pegue en el plastico para descansar la cabeza o el motor a pasos de la cabeza esta dañado. Te dejo esta direccion por la cual estuve navegando un rato y trae datos interesantes de la sintomatologia de un disco dañado: http://www.recovery-bg.com/symptoms-hard-disk-data-recovery.php Creo que es posible reparar el disco con cuidado de no tocar el plato y utilizando otro disco igual para cambiar la electronica, pero no me ha sido posible verificar esto dado que no tengo otro disco igual. Voy a buscar en el huesario de partes a ver si encuentro algo similar ya que recuperar los datos es muy costoso y creo que no vale mucho la pena cuando se trata de una maquina personal. Te informo despues si esto funciona.
